[胆机基础] [原创]J斑请进。
[复制链接] 查看: 3687|回复: 3
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2006-6-5 20:50 | 显示全部楼层
看看这个屏极负反馈怎么样?还有就是如何计算反馈系数。
[原创]J斑请进。
[原创]J斑请进。
<br/>
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2006-6-5 22:08 | 显示全部楼层
<p>谢谢指导。</p><p></p>
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-6-5 21:00 | 显示全部楼层
<p>反馈方式为电压并联负反馈</p><p>即降低输入阻抗,降低输出阻抗</p><p>对于ECC81来说增加了输出负担</p><p>但是由于ECC81的输出阻抗较低,故基本没有影响,可以忽略不计</p>
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-6-5 20:59 | 显示全部楼层
<p>屏极反馈的好处在于降低了输出级内阻,减轻了变压器的制作难度</p><p>当然,输出变压器分布参数仍然不允许太恶劣</p><p>但是由于输出变压器不在反馈环路内,失真就无法矫正,可以采用多重反馈的方式来解决这个问题</p><p>反馈系数为 电压放大级输出阻抗与Rfb的比值</p><p>即第一级输出阻抗近似为9.75K,反馈系数近似为0.1</p><p>结合EL84初级开环放大系数,可以计算出实际EL84的闭环放大系数</p>
