252 点
257 ¥
发表于 2009-10-22 10:04 | 显示全部楼层
请教 小七脚管座、小九脚、大八脚管座的定位螺栓孔中心距分别是多少?
常用管座开孔尺寸:
        小七脚管座     ¢ 16 mm        定位螺栓孔中心距 ?mm
            小九脚管座     ¢ 21.5mm      定位螺栓孔中心距 ?mm
            大八脚管座     ¢ 26.2mm      定位螺栓孔中心距 ?mm
              平板四脚管座   ¢ 30mm
              锁式八脚       ¢ 25mm
请教 小七脚管座、小九脚、大八脚管座的定位螺栓孔中心距分别是多少?  谢谢!
593 点
587 ¥
发表于 2009-10-22 10:29 | 显示全部楼层
这个问题好,对我等初烧做机箱非常有帮助,顶上。
1923 点
1963 ¥
发表于 2009-10-22 10:33 | 显示全部楼层
我也想知道,帮顶
1641 点
1300 ¥
论坛版主
发表于 2009-10-22 10:48 | 显示全部楼层
大8脚我可以告诉你。定位螺丝孔距离管座中心14mm~14.5mm。
252 点
257 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-22 12:08 | 显示全部楼层
顶上
阿正
207 点
207 ¥
发表于 2009-10-22 12:45 | 显示全部楼层
管座          定位螺丝孔距离管座中心
小七脚:         11.5MM
大八脚:         19MM
小九脚:         14MM
定位螺丝孔开孔直径:3.5MM
252 点
257 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-22 12:54 | 显示全部楼层
管座          定位螺丝孔距离管座中心
小七脚:         11.5MM
大八脚:         19MM
小九脚:         14MM
定位螺丝孔开孔直径:3.5MM
arzheng 发表于 2009-10-22 12:45
谢  数据很精准   麻烦大侠看下管座的孔合适吗?
阿正
207 点
207 ¥
发表于 2009-10-22 13:32 | 显示全部楼层
小七脚管座     ¢ 16 mm      (我也是用16MM的,合适)
小九脚管座     ¢ 21.5mm    (这个我用的是22MM的,正合适)
大八脚管座     ¢ 26.2mm    (这个我用的是26MM,有些瓷管座放不下,应该26.5MM较合适,
                                            没有26.2MM规格的开孔器的,都是0.5MM递增的)
            我用的机器是台钻
另外提醒一下:最好先开好管座的孔,然后放上管座,再放上固定管座的环,那样画出罗丝固定孔的位置,然后再开罗丝孔.
                  不然罗丝孔会发生偏移~~~
1732 点
1667 ¥
发表于 2009-10-22 19:14 | 显示全部楼层
记下
914 点
877 ¥
发表于 2009-10-22 20:56 | 显示全部楼层
昨晚已开了孔,如果这个贴早一天,我开的定位螺丝就不会偏得利害了,我是先开了定位孔,后来再开管座¢27MM的,误差太大了.
252 点
257 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-22 22:30 | 显示全部楼层
LMZGD 发表于 2009-10-22 20:56
以后就能用上啦 呵呵
52 点
52 ¥
发表于 2009-10-22 23:37 | 显示全部楼层
记号
