[胆机基础] 求助——6P1推挽端自激
[复制链接] 查看: 3170|回复: 3
只有想不到的,没有做不到的。
1219 点
1150 ¥
发表于 2009-10-21 19:04 | 显示全部楼层
自制的6P1推挽,右声道有高频吱吱声(类似行频的叫声,放音乐时也有),电位器不管调整在什么位置都一样。左声道正常。请指点故障在哪里?(输出牛?耦合电容?其它?)电路中电压如下图。
1611 点
1592 ¥
发表于 2009-10-22 09:23 | 显示全部楼层
可能是100H的叫声,灯丝一端接地。
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2009-10-22 16:36 | 显示全部楼层
可能是高频自激,在退耦电容上并联0.1uf电容试试,如果还有,那就是布线有问题,改变原来的布线,尤其是信号线不要太长,超过3厘米要用屏蔽线,单端接地。
只有想不到的,没有做不到的。
1219 点
1150 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-22 17:15 | 显示全部楼层
问题已解决,原因是加了正反馈电阻,改接后一切正常。
