- 27
- 22 小时
- 2010-1-27
- 40
- 130065
- 27
- 27 点
- 27 ¥
- 2009-9-7
在音箱中,有一个很不起眼的部件,说它不起眼,是因为在音箱的表面上根本找不到它,一般人除了想深入了解音箱的人外,也几乎没有关注它的时候。而音箱离了它,又根本无法工作。它就是分频器。
在播放音乐时,由于扬声器单元自身的能力与结构限制,只用一个扬声器难以覆盖全部频段,而如果把全频段信号不加分配地直接送入高、中、低音单元中去,在单元频响范围之外的那部分“多余信号”会对正常频段内的信号还原产生不利影响,甚至可能使高音、中音单元损坏。因为这个原因,设计师们必须将音频频段划分为几段,不同频段用不同扬声器进行放声。这就是分频器的由来与作用。
从工作原理看,分频器就是一个由电容器和电感线圈构成的滤波网。高音通道只让高频信号通过而阻止低频信号;低音通道正好相反,只让低音通过而阻止高频信号;中音通道则是一个带通滤波器,除了一低一高两个分频点之间的频率可以通过,高频成分和低频成分都将被阻止。
看似简单,但在实际使用的分频器中,为了平衡高低音单元之间的灵敏度差异,厂家们需要根据不同情况加入大小不一的衰减电阻或是由电阻、电容构成的阻抗补偿网络,不同的设计和生产工艺自然使分频器这个看似不起眼的元件在音箱中产生了效果不一的影响。而这些细节,正式所有HIFI器材必须追求的,这也是HIFI与普通民用设备的基本区别。 |
