- 4078
- 7078 小时
- 2017-5-6
- 100
- 137160
- 8750
- 4078 点
- 3819 ¥
- 2009-10-5
对于颜色的定义本人不懂,从你的描述看应该黑色和是一组,白色和绿色是一组,不过经常接触有110V和220V的机器,用以下两种方法可以判断是否正确的接为220V输入,百分百准确。一、用电感表测绕组的电感:把黄线和白线接在一起,测量黑线和黄线的电感量,记下是多少亨,再测黑线和绿线的电感量,如果数值是第一测的4倍左右,说明接线正确,黑线和绿线是220V输入。不是4倍左右而是比第一次的值小很多,显示接近0,说明接线错了,把黄线与绿线接在一起,黑线和白线是220V输入。二、测量交流电压法:如果没有电感表,可以找个输出电压12V左右的变压器,不要用输出太高的变压器,防止电击,选择范围6-18V的变压器均可。接线方法同上面的一样,把变压器输出的12V电压接在黑线和黄线上,测量黑线和绿线的电压,如果是24V,说明接线正确,黑线和绿线是220V输入,如果为0,说明错了,把黄线和绿线接在一起,黑线和白线是220V输入。 |
