137
2828 点
2508 ¥
发表于 2009-10-20 21:34 | 显示全部楼层
朋友的音箱在我这儿试机,拿走时听到里面有东西掉落的声音,拆开找到竟然是封磁喇叭的后盖。然后这个盖子无法再盖回头,里面还有块磁铁,而且是与喇叭上的磁体同极性,有很大的排斥力。不明白为什么要以相斥的方式安装?请教各位大师!
67
2351 点
2306 ¥
发表于 2009-10-20 21:36 | 显示全部楼层
装错了!
45 点
45 ¥
发表于 2009-10-20 21:42 | 显示全部楼层
好像就是这样装的
认证会员 当前离线
286 点
647 ¥
认证会员
发表于 2009-10-20 21:44 | 显示全部楼层
双磁路,可使漏磁减少。主要用在彩电中
1917 点
1984 ¥
是排斥力.
冰封骑士
293 点
293 ¥
第三幅是对的。。。。
250
2054 点
911 ¥
发表于 2009-10-20 21:46 | 显示全部楼层
防磁的
1065 点
977 ¥
发表于 2009-10-20 21:48 | 显示全部楼层
找一个硬的纸筒正好能把2个磁体套在一起的纸筒高度不要高于两块磁体,2块磁体上重新涂上强力粘合剂,试一下行不行。
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-20 22:23 | 显示全部楼层
再装上去倒是有办法,就是搞不懂为什么要相斥安装。按道理相吸安装更能增加磁力。我朋友说是防止漏磁,实际用铁棒在罩子外层检验根本就没有磁性。
36 点
36 ¥
发表于 2009-10-20 22:40 | 显示全部楼层
这样装可以加强音圈磁隙的磁场强度,并且可以减小扬声器周围的漏磁
不二王
1525 点
1506 ¥
发表于 2009-10-20 22:41 | 显示全部楼层
sxdcdn 发表于 2009-10-20 22:40
正解,有效提升喇叭的弹性
541 点
539 ¥
发表于 2009-10-20 22:45 | 显示全部楼层
防磁.改变磁回路,两个磁铁是同极相对粘在一起的.
2029 点
2000 ¥
发表于 2009-10-20 22:59 | 显示全部楼层
85 点
95 ¥
发表于 2009-10-21 11:04 | 显示全部楼层
防磁的喇叭
387 点
324 ¥
发表于 2009-10-21 11:21 | 显示全部楼层
以前在一个喇叭厂时候,那里的工程师跟我说的:1、防磁 2、提高灵敏度
第一个好理解,至于第二个,我也不知道为什么,他没解释。
8648 点
8558 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2009-10-21 11:34 | 显示全部楼层
利用相反的磁场相互抵销,减少外部的磁力线
防止漏磁
30 点
50 ¥
发表于 2009-10-21 11:40 | 显示全部楼层
对的!磁路排斥。你自己试试将块磁铁摔成2块,原断面就会排斥了,因为同级。这样处理方式可以加大磁力的。增加扬声器灵敏度。防磁需要使用铁外壳,做磁场短路才能防磁。塑料的外壳是不能防磁的。
424
10608 点
8449 ¥
论坛版主 优秀版主 乐于助人 DIY大赛获奖
发表于 2009-10-21 12:11 | 显示全部楼层
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-22 20:28 | 显示全部楼层
哦!原来这样,谢谢!
1245 点
1235 ¥
发表于 2009-10-22 21:15 | 显示全部楼层
正解,有效提升喇叭的弹性
灰色狐狸 发表于 2009-10-20 22:41
提升喇叭什么弹性?象皮球,还是象橡皮筋,还是蹦床?
