[胆机制作] 电阻W数
[复制链接] 查看: 3225|回复: 6
只有想不到的,没有做不到的。
1219 点
1150 ¥
发表于 2009-10-20 19:05 | 显示全部楼层
如图: c355963535c2dd90d0a2d31e.jpg
1、6N1的8脚电阻用2只20K 1/2W电阻串代替可以吗?
2、6N1的6脚电阻用3只100K 2W电阻并代替可以吗?
3、6P1的共阴极电阻用300W 3W电阻代替可以吗?
190
598 点
576 ¥
发表于 2009-10-20 20:18 | 显示全部楼层
自己算算功率机知道了
138
1284 点
644 ¥
发表于 2009-10-20 20:59 | 显示全部楼层
1、6N1的8脚电阻用2只20K 1/2W电阻串代替可以吗?  危险
2、6N1的6脚电阻用3只100K 2W电阻并代替可以吗?  可行,但工作点可能偏移
3、6P1的共阴极电阻用300W 3W电阻代替可以吗?    理论可行,实际要看散热条件,可能过热
不一定对,供参考
31 点
31 ¥
发表于 2009-10-20 21:05 | 显示全部楼层
学习下
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2009-10-21 09:59 | 显示全部楼层
6N1的8脚和6脚接的39K电阻,是阴极和屏极负载电阻,2只电阻流过的电流相同,因此功率也相同。P=U.U/R,91.6×91.6÷40000=0.21W,可以用2只1/2W.20K的电阻串联代替。阴极电阻用3W.300欧姆功率有点偏小。经过计算,在额定功率下,该电阻流过的电流是100MA,长时间工作可靠性不高,建议用5W的。
2573 点
2394 ¥
发表于 2009-10-21 11:01 | 显示全部楼层
6N1  6、8脚电阻的阻值不是W数够就行,关键是倒相级输出要对称,俩电阻阻值要调整。
只有想不到的,没有做不到的。
1219 点
1150 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-21 12:07 | 显示全部楼层
谢谢前辈的宝贵意见。
