438 点
370 ¥
发表于 2009-10-20 13:50 | 显示全部楼层
小甲前后级最小音量时有轻微的交流声(耳朵紧贴扬声器10cm之内可闻)正常吗?,最大音量时,交流声轻微变大,但小于热噪音。
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2009-10-20 13:52 | 显示全部楼层
电位器开最大和最小交流声变化不大正常
重点调整一下那个输入到前级的信号线!基本可以调整到开最大10CM有电热噪
以上算正常
438 点
370 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-20 13:58 | 显示全部楼层
我的电容现在只装了4个,扩展电容还没装上去,这个对交流声有影响吗?
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2009-10-20 14:24 | 显示全部楼层
没啥影响!
重点是输入那个信号线
最好按照装机说明书内的走向走
438 点
370 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-20 14:44 | 显示全部楼层
我把输入信号线不接入前级还是有交流声,只有把后级输入断路或短路时才没有交流声,走线是按照说明走的。
骥骥
382 点
400 ¥
发表于 2009-10-20 14:53 | 显示全部楼层
音源可能有关系?我用200元的DVD一时会有。转转RCA,OK。
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2009-10-20 15:14 | 显示全部楼层
wyslmxr 发表于 2009-10-20 14:44
肯定有问题,仔细检查一下前面!
这个机器如果是纯后级,绝对是一点噪音都没的
438 点
370 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-20 15:44 | 显示全部楼层
纯后级如果不接前级或是cd机是一点噪音都没的,只要通过信号线一接上就出现交流声。只接任何一个声道也不会出现交流声,只有两个声道同时接上才会出现,估计是地线没处理好的关系
284
8239 点
2519 ¥
发表于 2009-10-21 17:06 | 显示全部楼层
信号线是一点接地么?
