25 点
25 ¥
发表于 2009-10-19 17:35 | 显示全部楼层
HIFIdiy商城的这个产品
http://shop.hifidiy.net/product/243.htm
我现在配置是雅马哈功放+ KEF C3书架箱。电脑用的,不是很满意,想买个DAC组合成:电脑---DAC---功放---音箱
但是我的朋友无意中把我的变压器给拔了,直接把功放插头插入220V市电,这个日本进口功放就这么烧了。
我打算修好后卖掉那个功放了。
现在有一个问题,可不可以这样组合:电脑---DAC--音箱
不知道这个DAC带功放吗?不知道这样组合比较“电脑---DAC---功放---音箱”,有差距吗?
我想声音会小一些,无所谓,关键是音质的差别。
音频文件是论坛的APE
音箱图片:
音箱规格:
Model 型号 C3
Design 设计 Two-way bass reflex
Drive Units 驱动单元 19mm (0.75in.) aluminium HF, 130mm (5.25in.) LF
Crossover Frequencies 分频点 2.5kHz
Sensitivity (2.83V/1m) 灵敏度 (2.83V/1m) 88dB
Maximum Output 最大输出 108dB
Input Impedance 输入阻抗 8 Ohms
Amplifier Requirements 放大器要求 10 - 125W
Magnetic Shielding 磁屏蔽功能 Yes
Frequency Range 频率范围 54Hz - 40kHz
Weight 重量 4.4kg (9.7lb)
Dimensions (H x W x D) 尺寸(高 x 宽 x 深) 290 x 177 x 256 mm (11.4 x 7 x 10 in.)
Finishes Classic Black Ash, European Walnut
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2009-10-19 18:52 | 显示全部楼层
不能,只能当前级使用。有一个体积一样的,带USB接口的功放。你找找USB AMP。
