[经验心得] 市电达到230多伏是否影响胆机
[复制链接] 查看: 7548|回复: 14
1923 点
1963 ¥
发表于 2009-10-19 15:29 | 显示全部楼层
请问我这里市电能达到230多伏,电源变压器次级电压高压原定230V现在将近250V ,6.3v灯丝电压达到将近7v。请问高手
这样的电压是否影响胆机功放?(尤其是灯丝电压太高)
854 点
707 ¥
发表于 2009-10-19 15:44 | 显示全部楼层
一般做电源牛最好能预留230V初级抽头
灯丝电压如果不超过6.9V还在允许范围内,建议是不超过6.7V了
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2009-10-19 15:58 | 显示全部楼层
灯丝电压7V已经是极限电压, 建议配个交流稳压器
1923 点
1963 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-19 16:11 | 显示全部楼层
多谢指点,明白了
69 点
69 ¥
发表于 2009-10-19 16:48 | 显示全部楼层
不怕的 我家市电都240V 机子都听了一两年 都没事
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2009-10-19 20:40 | 显示全部楼层
一般问题不大,可以放心使用 对寿命没有多大影响
833 点
793 ¥
发表于 2009-10-19 22:53 | 显示全部楼层
472 点
442 ¥
发表于 2009-10-19 23:07 | 显示全部楼层
小鱼儿NN 发表于 2009-10-19 15:58
是,对大部分管子来说,都是极限了。
49
2660 点
2186 ¥
发表于 2009-10-20 02:48 | 显示全部楼层
加十分
90
675 点
673 ¥
发表于 2009-10-20 09:42 | 显示全部楼层
担心,建议楼主灯丝电压采用直流稳压
27 点
27 ¥
发表于 2009-10-20 10:04 | 显示全部楼层
我家的市电到238V 我担心彩电等家电容易坏
513
4172 点
3692 ¥
发表于 2009-10-20 10:10 | 显示全部楼层
彩电一般都是100-240自适应
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2009-10-20 18:46 | 显示全部楼层
电压高会影响电子管的使用寿命,只是电子管慢慢衰老,不会马上损坏,给人的感觉是没事可以正常工作。本来能正常工作2000小时的机子,只工作了1000小时,能说没事可以正常使用吗?以彩电的显像管为例,显像管也属于电子管,由于显像管的供电是:开关电源输出稳定的电压供给行输出,行输出变压器再输出高压、中压及灯丝电压供给显像管,因为供电稳定显像管正常工作1万小时还能使用。同理电子管供电稳定,可大大延长使用寿命。
只有想不到的,没有做不到的。
1219 点
1150 ¥
发表于 2009-10-20 18:52 | 显示全部楼层
我家有242V。
1259 点
1436 ¥
发表于 2009-10-20 19:04 | 显示全部楼层
