[心得经验] MINI USB AMP D类功放折腾记
[复制链接] 查看: 20337|回复: 27
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2009-10-17 15:20 | 显示全部楼层
向来对MINI的东西感兴趣,折腾完MUD以后,就开始准备折腾D类功放了,论坛上不少会员TA2024玩的不亦乐乎,可惜这个IC输出功率太小,只有10W,推个90DB左右的箱子可能还凑合,对于我那对只有85分贝灵敏度的桌面箱子来说,恐怕不够力气,最后从论坛商城那里搞了套
不带USB输入的MUA。
两片TAP1231的焊接还是有一点难度的,幸好原来焊了不少的MUD,有经验了,不过看了这个只有小指甲大小的IC,心里直犯嘀咕:这DD也能出30W的功率???
因为是功放,增加了一个3A的保险丝,恩这个后面还有一个保护二极管没焊接。
参考了一下TPA1231原厂的PDF文件,把NE5532平衡输出的4个耦合电容(33UF/16V的MUSE)换成了1UF的红WIMA,输入电容是10UF的KEMET胆电解,其他部位的几个电容也有更换主要考虑的是换高频性能好的电解,因为D类功放工作时管子工作与开关状态,会产生大量的高频杂波。
主滤波的1000UF/25V的三洋电解已经很不错了,我曾经换过3300UF/25V的RUBYCON ZLH电解,但是电源的纹波就明显的增大很多。大家如果手头有足够耐压的主板电容,倒是可以考虑更换下试试。
需要提醒的是,一般高频特性好的电解都是瘦高个的,直径小,卷绕电感也就小,手头只有矮胖电容就不要费劲折腾了
由于没装切换的继电器,所以继电器线圈的降压电阻也省略不装了。
好像发来的套件中,USB部分的小电阻电容还是在的,那就焊上吧,以后只要再焊上一片PCM2707就是全功能了,呵呵。
继电器引脚位置再焊两个跳线,把模拟输入信号引过来。
最后补焊上二极管和输出线,后面板和线路板组成一体,这样容易安装一些。
参与人数 1经验 +20 威望 +1 贡献值 +1 收起 理由
love958 + 20 + 1 + 1 精品折腾手记
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2009-10-17 15:23 | 显示全部楼层
发几张完成后的美图,YY一下~
呵呵,加点小花边:
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2009-10-17 15:57 | 显示全部楼层
开声试听了一下,居然声音挺干净的!最在意的高频并没有想象中的粗硬,居然感觉是阴柔飘逸的,这个实在出乎意料~
我的桌面系统于是就换成了MUD+MUA,天龙AV功放搬下了桌面,省出不少空间来。
后来,在继续折腾MUD的过程中,把MUD的数字输入耦合电容由UCC 的0.1UF换成ERO的MKP1837,7806后面的退耦电容从MUSE换成SANYO的铝聚合物后,发觉,高频一下子变得粗粝了,于是又开始了折腾。
从哪下手呢,最想换个模拟的稳压电源,就先折腾下MUD配套的开关电源吧。
考虑了半天,决定在电源输入端上连接上两个并联的200欧姆/50W的电阻作为模拟负载,测试下开关电源的输出波形
下面是开关电源静态负载(MUA功放电源开关未开)时的波形:P-P的幅度大概是8个小格
打开电源开关后,高频杂波出现了,幅度大约是6小格~
仔细看,开关电源的文波夹杂在杂波之中,开关电源本身的噪声幅度稍微大一些
考虑到开关电源本身的噪声频率比较高,而且呈脉冲形状,我灵机一动,想了个小办法,结果还正有用,幅度减小到6格多一点点
是什么东西呢?揭晓答案:很便宜的磁环,绕在输出线上,可惜我手头只有三个磁环了,只能将脉冲幅度减小到5格多一些~
比较有意思的是:把这个开关电源放到地上,脉冲幅度居然会增加到10格左右!最后我用个纸箱把电源垫起来后,脉冲幅度只有4格!
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2009-10-17 16:16 | 显示全部楼层
挨过了国庆节,订购的LT1083倒货了,很快利用手头的元器件做了一台模拟稳压电源。
25V,200VA的MOTO环牛,MOTO桥,RIFA169 1500UF/40V主滤波,LT1083稳压,阵容也颇为壮观。
模拟稳压就是模拟稳压,静态的噪声同一输入灵敏度下根本看不出来,就不上了~可惜开机后,还是免不了大受干扰,看来要是有一种小体积高耐压大容量的极品铝聚合物电解就好了!
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2009-10-17 16:27 | 显示全部楼层
模拟稳压电源其实今天刚做好,我的MUD呢也刚改成了双电源不久,对比试听了一下,模拟稳压的中低频冲击力好很多,声音的质感有明显增加,解析力增加,感觉保真度更好。
而开关电源呢,相对比较阴柔,有种听背景音乐的感觉,各有可取之处,要根据各人的系统选择了。
最后提醒一下的是:MUA虽然有音量调解,但是最好增加一个类似前级的DD。以MUD为例,固定输出比我改过的耳放输出测试指标好很多,但是用固定输出接MUA的话,声音就相对疲软,改为耳放输出后,声音的表现犹如吃了兴奋剂!
荣誉版主 当前离线
7394 点
6507 ¥
发表于 2009-10-17 17:50 | 显示全部楼层
W版又折腾新玩意了,TA2024功率是小了点,相信推全频会好些。
论坛D类功放很漂亮,有30W的输出功率,相信可推动好多箱了,作为pchifi,论坛数字功放是桌面功放的一个闪亮点,可惜无论坛箱,不知用30WD类功放推论坛箱会如何,相信这也是发友关注的。等待w版继续折腾出新招
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2009-10-17 18:35 | 显示全部楼层
呵呵。比较奇怪,以前用RIFA169的时候没觉得有多牛,不过这次用了感受很深,通常说的D类功放的低频软的问题基本不存在了~
泡沫窝居
452 点
548 ¥
发表于 2009-11-6 22:00 | 显示全部楼层
480 点
426 ¥
发表于 2009-11-19 17:01 | 显示全部楼层
靠,我家的成品功放完全不像楼主说的那样好。
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2009-11-29 20:03 | 显示全部楼层
meibozh 发表于 2009-11-19 17:01
谢谢你的反馈意见,不过我可没说这个东西有多好多好的,你理解错误了吧~一个产品的定位一般都是由其售价决定了,机子到手后觉得有不如意的地方很正常,DIYER的好处就是动手能力,因此到论坛讨论交流下摩机的经验是有好处的。
音响系统搭配很重要,调校也很重要。我自己的MUD MKII和MUA都是根据我的桌面系统摩过机校过声的。特别是MUD MKII,校声的辛苦如人饮水~
既便如此,搭配还是很重要,MUD+MUA的组合推我的84.5分贝的西雅士H1216+VifaXT25的5寸小箱桌面系统没有问题,但是拿来推有86.5DB灵敏度的论坛“克莱”样箱就惨不忍听~
422
540 点
606 ¥
发表于 2009-11-29 20:22 | 显示全部楼层
学习下。
144 点
200 ¥
发表于 2009-12-3 21:28 | 显示全部楼层
手工不错呀,,,,,
77 点
77 ¥
发表于 2009-12-4 13:58 | 显示全部楼层
磁环的作用,受教了,谢谢楼主
60 点
60 ¥
发表于 2009-12-10 23:23 | 显示全部楼层
顶w版,最近在关注d类
530 点
467 ¥
发表于 2009-12-12 19:56 | 显示全部楼层
不错的JJ,不错的用料
245 点
244 ¥
发表于 2009-12-13 12:16 | 显示全部楼层
看讲解.学习.做的漂亮.
不求最贵不求最好满意就好!
581 点
581 ¥
发表于 2009-12-13 19:41 | 显示全部楼层
我也是来学习的,哪天有时间了也搞一套来锻炼锻炼。
440 点
513 ¥
发表于 2010-11-2 11:35 | 显示全部楼层
看讲解.学习.做的漂亮.
408 点
405 ¥
发表于 2010-11-2 11:57 | 显示全部楼层
做得好漂亮!
49
无米瞎烧
108 点
164 ¥
发表于 2010-11-5 11:14 | 显示全部楼层
看贴回贴
是一种美德!!!!
GMT+8, 2025-9-5 08:59 , Processed in 0.154006 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
