157
4422 点
4197 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-18 20:28 | 显示全部楼层
19# wzy728
版主谦虚得使我羞愧,本来我搞了好长时间没法搞好而求助于版主,版主慷慨相助,昨晚上为我摸好了图,今天把分频搞出来了,声音的确比我原来的分频高了几个挡次了,
版主真是热心人!万分感谢了!
最菜的菜鸟
2154 点
869 ¥
发表于 2009-10-18 21:20 | 显示全部楼层
这样吧,朋友还是从头说说你的测量步骤,包括设置,位置,距离...说实话,感觉还是有问题...
最菜的菜鸟
2154 点
869 ¥
发表于 2009-10-18 21:21 | 显示全部楼层
有用就好~测量准确了,模拟和实测的一致性才会比较好。
总觉得这个中的音1000HZ以上的相位比较怪,不同于大多数喇叭~
大师之类的不要说了,那不是在夸我,是在骂我哪
wzy728 发表于 2009-10-18 20:04
不知道728老兄看了曲线没,和模拟的差距非常大,感觉问题还是出在测量上...
157
4422 点
4197 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-18 21:27 | 显示全部楼层
我再测测,把不带分频的高低音曲线和带分分频的曲线发上来
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2009-10-18 21:31 | 显示全部楼层
从你实际测量的曲线来看,跟模拟的可能还是有一点差距的,测量的更精确一些的话,还可以模拟更准确一些。
下面的是我模拟的结果
不知道你的电感量准不准,还有RLC电路里的2MH电感的内阻是计算在电阻(5欧姆)里面的,也就是说,这个电感内阻低的话,可以直接用5欧姆的电阻,如果内阻高的话,就要用更小的电阻了。
另你的箱子似乎还存在漏气的问题
最菜的菜鸟
2154 点
869 ¥
以前测量过YDQG5-24,曲线要比现在看到的这个5-34要好很多的...所以一直比较疑惑...
157
4422 点
4197 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-18 22:06 | 显示全部楼层
刚才再次测了,现把过程图片发上来
               频响文件
              声卡效正
                    12.3鸥外接电阻效正
                  低音近场
低音远场,实际是63厘米,但脉冲没对齐,因此调整了软件中的距离
                    低音远场脉冲对齐,
            高音远场
高音远场脉冲对齐,
低音近场与远场合成
调整低音近场s3的曲线-23db,曲线在700hz处重合,相位曲线不调整而已很好对接了,因此就没调整了,
157
4422 点
4197 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-18 22:29 | 显示全部楼层
只是在测量高低音的远场时我用尺子量的63厘米,但点级测量后脉冲没对齐,因此调整了软件中的距离
但测量高低音远场时的距离是63厘米相同的
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2009-10-18 22:53 | 显示全部楼层
远场测高音和低音时,如果要准确记录相位差,不能动实际距离,也不能动软件中距离要填的数值。
157
4422 点
4197 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-18 23:02 | 显示全部楼层
0版也不耐其烦地给予帮助指导,真使我感动!
wzy728 版主为我摸大分频声音已经很好了,播放人声,器乐都比较满意了,
我箱子喇叭本身的素质不行,原来装箱后的曲线400hz有个坑,而800-1000hz有个大峰,2000-9000hz段有三个峰,听起来乱轰轰的,人声好象是被淹没了似的,
目前的声音调到这个样子,得益于两点:
1是得益于测量套件,如果没有测量套件的 帮忙,也没法调到现在的样子
2得益于是各位版主和坛上高手的帮助,
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2009-10-18 23:18 | 显示全部楼层
问题就出在这里,应该先对齐高音脉冲测试高音远场,然后不动任何距离和数据测试低音远场,再测量低音近场,合成的时候要补偿低音远近场的相位.
157
4422 点
4197 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-19 07:54 | 显示全部楼层
尽管多遍学习测量教程,但还没有真正吃透频响测量的要义,昨晩两位版主指导帮助以后,今早晨一大早起来再按两位版主的要求测量了高低音频响.测量高音和低音远场时距离和软件未改动,低音近场与远场合成时,近场声压-23db在500hz处重合,近场相位-100后远近场相位平滑对接,
        前几次的测量数据与今旱晨测量的数据出入很大,多次麻烦打扰版主,我真感到惭愧啊!
     麻烦wzy728 版主再根据我今早晨测量的参数复核一下分频器,如果没有问题今晚上就装箱了
(补充的资料有:高低音喇叭的直流电阻用万用表测量为7.5欧,低音喇叭的线圈电感为0.535mh,低音的振动半径为66mm)
157
4422 点
4197 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-19 11:27 | 显示全部楼层
再求wzy728 版主根据我今早晨测量的参数复核一下分频器吧!万分感谢!
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2009-10-19 19:08 | 显示全部楼层
zengde 发表于 2009-10-19 11:27
看了,这个数据还是有点问题:
1:声卡采样频率请选择48KHZ,这样校正和测量曲线会好很多,然后重新校正一遍。
2:你应该是先测试低音对齐脉冲的,请先测试高音对齐脉冲,然后再测量低音~
3:低音请加上障板效应补偿(baffle step),音箱面板宽度在25CM左右的话,建议填500HZ这样
157
4422 点
4197 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-19 19:14 | 显示全部楼层
版主说的很对,我的确是先测的低音对齐脉冲后再测的高音,颠倒了顺序,
应该是先测的高音对齐脉冲后再测的低音才对吧,我马上再测
最菜的菜鸟
2154 点
869 ¥
发表于 2009-10-19 19:34 | 显示全部楼层
呵呵,等你的新曲线...
157
4422 点
4197 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-19 19:37 | 显示全部楼层
再测的来了.先测的高音对齐脉冲后测完高音频响,软件和距离不动再测的低音,低音远近场合成时,通频带宽填的500,相位补偿+100,声压-21
麻烦wzy728 版主根据我今晚测量的参数复核一下分频器,如果没有问题今晚上就装
19日晚 再次测的曲线传版主.zip (24.26 KB, 下载次数: 95)
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2009-10-19 22:16 | 显示全部楼层
大致模拟了下,由于箱体的原因,分频点的原因,有些地方是无可奈何了~
这次的分频器要求高音或者低音是反接的。
157
4422 点
4197 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-19 23:44 | 显示全部楼层
再谢版主了!
刚才下线后就去绕电感去了,明晚上就可上箱了
坛上的版主都是热心人,使我们这些新手很感动
157
4422 点
4197 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-20 22:32 | 显示全部楼层
报告wzy728 版主
刚才把分频搞出来.测了一下整箱频响,所测曲线完全与版主模拟的一样,特别是带分频器测量高低音近场10厘米距离,其高低音网络增益完全与模拟的一样,完全实现了你的模拟意图,只是阻抗与模拟的有点区别
下面是我分别距离音响60    80    100厘米测量的频响
60厘米频响
80厘米频响
100厘米频响
带分频低音近场
带分频高音近场
GMT+8, 2026-5-24 08:04 , Processed in 0.881870 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
