[心得经验] 初哥看看 必备的DIY工具
  [复制链接] 查看: 345094|回复: 695
56
1297 点
1116 ¥
发表于 2009-10-17 03:44 | 显示全部楼层
初哥看看,大有帮助。这是电视机厂,功放厂,维修人员常用的。 正面.JPG 两个灯泡边的插座是带开关作保护用,下面是常规插座。道理很简单,串个灯泡就行。
制作时要安全很重要,220V市电不能外露
左右分别插30W 50W烙铁,灯泡40W,两个灯泡的亮度不一样
把牛输出短路
把牛输出短路
灯泡很亮
灯泡很亮
牛恢复正常后和30W烙铁比较
牛恢复正常后和30W烙铁比较
不小心把电容接反了
不小心把电容接反了
不要紧,接正了还是正常的,你会发现电解没坏
搞点破坏(或者是板有问题)
搞点破坏(或者是板有问题)
通电是这样
通电是这样
去掉破坏物(或是找到问题并修复),一切正常,没有元件损坏。
一不小心功率管装反了,A管装到C管位置
一不小心功率管装反了,A管装到C管位置
通电是这样,莫慌
通电是这样,莫慌
把功率管接正了,就行了,一切正常,功率管没烧。
开始调试,正常纯乙类是这样
开始调试,正常纯乙类是这样
供电+-40V,每声道一对1941/5198,10MA/管是这样
供电+-40V,每声道一对1941/5198,50MA/管是这样
参与人数 2经验 +23 威望 +1 魅力 +3 贡献值 +1 收起 理由
kiven_chen + 3 + 3 赞一个!
scooby + 20 + 1 + 1 精品文章
831 点
777 ¥
发表于 2009-10-17 04:16 | 显示全部楼层
又不脱,光说有什么用
56
1297 点
1116 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-17 04:19 | 显示全部楼层
2# chui4chui
道理很简单,串个灯泡就行。
581 点
581 ¥
发表于 2009-10-17 04:24 | 显示全部楼层
调试时建议都这么做。当然,米多,零件多,烧件不心痛的除外。
87
966 点
803 ¥
发表于 2009-10-17 07:24 | 显示全部楼层
必须这样做的,不然一不留神就烟花了,
1641 点
1509 ¥
发表于 2009-10-17 08:19 | 显示全部楼层
楼主这设计不错啊,初哥DIY必备的工具.
666 点
663 ¥
发表于 2009-10-17 08:20 | 显示全部楼层
看起来很神  也搞个试试
新手上路
134 点
201 ¥
发表于 2009-10-17 08:24 | 显示全部楼层
给个电路也好的哦 别保留哦
1191 点
1119 ¥
发表于 2009-10-17 08:30 | 显示全部楼层
用灯泡限流吧。
578 点
578 ¥
发表于 2009-10-17 08:53 | 显示全部楼层
强人......
139
3306 点
3017 ¥
发表于 2009-10-17 08:58 | 显示全部楼层
清楚明白,好。
274 点
266 ¥
发表于 2009-10-17 09:06 | 显示全部楼层
这个帖子要顶。。对初哥很有用。。
3705 点
3522 ¥
发表于 2009-10-17 09:08 | 显示全部楼层
不错,图解看着舒服。
387 点
428 ¥
发表于 2009-10-17 09:11 | 显示全部楼层
楼主示范的很好,
783 点
793 ¥
发表于 2009-10-17 09:14 | 显示全部楼层
果然很牛叉
这个东西的确必备
最少避免不烧烟花
搞了漏保可能更好
250
2054 点
911 ¥
发表于 2009-10-17 09:19 | 显示全部楼层
果然是好东西
988 点
937 ¥
发表于 2009-10-17 09:57 | 显示全部楼层
好东西
新手上路 当前离线
Rank: 1
216 点
210 ¥
发表于 2009-10-17 10:04 | 显示全部楼层
这个东东好!
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
发表于 2009-10-17 10:06 | 显示全部楼层
串灯泡是避免烟花的好办法,很实用。
100
829 点
696 ¥
发表于 2009-10-17 10:11 | 显示全部楼层
图文并茂,说得很仔细,看得我很开心,看来我也要做一个这东西才行,顶楼主一个.
