[胆机基础] 5AR4 能用5Z3P 代替么?或者5U4G?
[复制链接] 查看: 17203|回复: 22
52
482 点
502 ¥
发表于 2009-10-17 00:09 | 显示全部楼层
看过 资料 管脚一样 不知道电流是否一样?
用在 纯2线路上有问题么?
是否应该用 5U4G代替?
2023 点
1928 ¥
发表于 2009-10-17 00:25 | 显示全部楼层
5AR4 275V
5Z3P 是直热管,电压要加高25V才能达到
252 点
237 ¥
发表于 2009-10-17 10:58 | 显示全部楼层
啊,在纯2电路里,当火牛参数确定之后,代换为5Z3P就没有意义了?
52
482 点
502 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-17 11:22 | 显示全部楼层
5AR4 275V
小月子 发表于 2009-10-17 00:25
意思就是 如果是 原来用5AR4 是275V 的如果要改用 5Z3P 电压必须达到300V 才可以?
不知道我这样理解对不对哦?
133 点
62 ¥
发表于 2009-10-17 11:36 | 显示全部楼层
83汞胆可以,输出电压和5ar4一样高
2023 点
1928 ¥
发表于 2009-10-17 12:37 | 显示全部楼层
不知道我这样理解对不对哦?
烟雨两彷徨 发表于 2009-10-17 11:22
正解,我订的牛就是300-275-0-275-300
52
482 点
502 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-17 13:13 | 显示全部楼层
小月子 发表于 2009-10-17 12:37
那我去订一个 310-285-0-285-310 的
252 点
237 ¥
发表于 2009-10-17 13:35 | 显示全部楼层
烟雨两彷徨 发表于 2009-10-17 13:13
还能这样?可惜我的牛已经在制作中了……
52
482 点
502 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-17 13:48 | 显示全部楼层
还能这样?可惜我的牛已经在制作中了……
zyysmt 发表于 2009-10-17 13:35
我还没有订牛~~
准备去找闲不住 要一套 拿来练手,反正第一次做不必要那么好的牛
阿正
207 点
207 ¥
发表于 2009-10-17 16:20 | 显示全部楼层
直接买个5AR4就可以啦
新手
1273 点
1058 ¥
发表于 2009-10-17 16:42 | 显示全部楼层
我刚做好纯二,也是用5Z3P做的,电牛用的闲牛,次级高压290V,做完以后电压基本吻合,比原电路稍微低一点
胆瘾
984 点
1063 ¥
发表于 2009-10-17 17:07 | 显示全部楼层
用5Z3P便宜电牛高压选择高30v
2023 点
1928 ¥
发表于 2009-10-17 17:41 | 显示全部楼层
我还没有订牛~~
烟雨两彷徨 发表于 2009-10-17 13:48
反对用闲牛,偷工减料!
我是找吕工做的电牛,咪版的输出牛,如果想了解就PM我!
1447 点
1417 ¥
发表于 2009-10-17 19:16 | 显示全部楼层
请问楼上吕牛那有,给个连接。
顶级版主
2308 点
1341 ¥
发表于 2009-10-24 20:31 | 显示全部楼层
1284 点
644 ¥
发表于 2009-10-24 20:47 | 显示全部楼层
我用过的闲牛都不差,夏天最热时铁芯也不过55度,就算左牛也不过如此吧?我觉得订牛时最好不要还价还的太狠,要不然,做出的牛自然有点小,发热自然有点高。我是指定铁芯规格,不还价,记得以前做FD422,用114*60,这样的话,怎么会发热厉害?而很多人都用96*55规格铁芯,夏天怎么会不热?
阿正
207 点
207 ¥
发表于 2009-10-24 20:59 | 显示全部楼层
不知道做纯二6V6单端,需要多少W的闲电牛?比较合适~~
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2009-10-24 21:04 | 显示全部楼层
代换可以,只是直热管启动快起不到延时的作用,再是5Z3的压降高可以适当提高电源电压
481 点
439 ¥
发表于 2009-10-25 01:14 | 显示全部楼层
16# zy6998ly
我用过闲牛,并不像别人所说的那么差。
212 点
192 ¥
发表于 2009-10-25 15:41 | 显示全部楼层
我还相信自己.自己亲手养的电牛.输出牛还有电感牛.电压输出,音质等均太满意了.就是牺牲好多休息时间.但我高兴.
