[胆机基础] 求助帖。高压整流稳压
[复制链接] 查看: 3089|回复: 18
581 点
581 ¥
发表于 2009-10-16 14:53 | 显示全部楼层
输入交流160V想要得到输出+160v或+120v要怎么稳压。用crc可以吗?r的值要多大。或者要用晶体管?要简单点的,空间有限。电流只要25ma--50ma就行了。
581 点
581 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-16 15:21 | 显示全部楼层
请高手帮忙啊。对胆没经验啊。
548 点
467 ¥
发表于 2009-10-16 16:46 | 显示全部楼层
25到50mA,楼主做什么机器?如果是做单端功率级我觉得CRC不好,可以考虑用简单的串联稳压
914 点
877 ¥
发表于 2009-10-16 16:54 | 显示全部楼层
这个关注下,做胆机马上就要使用这个了.想知道稳压400V,稳压230V等的电路是怎样制作的.如果市电摇摆,是否要重新调呢,公司宿舍电压是236V,家里是223V
548 点
467 ¥
发表于 2009-10-16 16:57 | 显示全部楼层
管子和电容的耐压还有管子耗散功率选好了就没问题吧,当然还有稳压管的电压值
149
顺峰旋韵
2302 点
1985 ¥
发表于 2009-10-16 16:58 | 显示全部楼层
160V做6C33啊?
548 点
467 ¥
发表于 2009-10-16 16:59 | 显示全部楼层
160V做6C33啊?
kamei 发表于 2009-10-16 16:58
看电流应该不是
581 点
581 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-16 17:31 | 显示全部楼层
是做耳机论坛的杨老师赠送的胆结石耳放。电子管是6n16b-q。电路是要求160或120直流,给记成160交流了。变压器已经饶好浸漆了。只能在电路上补救了。不知道用电阻来降压行不,请大家支招。
243
广告位招租
3035 点
2617 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2009-10-16 17:37 | 显示全部楼层
MOSFET稳压
581 点
581 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-16 19:02 | 显示全部楼层
有具体的电路图吗
548 点
467 ¥
发表于 2009-10-16 19:15 | 显示全部楼层
6N16,电流应该没那么大吧?调整一下工作点应该就行了吧,不必非得改电压吧?
一级二类非限定女神
1882 点
1855 ¥
发表于 2009-10-16 19:55 | 显示全部楼层
我用的
一级二类非限定女神
1882 点
1855 ¥
电阻10KΩ
581 点
581 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-16 20:12 | 显示全部楼层
多谢各位。电阻10k压降够吗?对电流有没有什么影响?
一级二类非限定女神
1882 点
1855 ¥
发表于 2009-10-17 08:21 | 显示全部楼层
看图
13007加散热
两个电容可用1μF至nμ不等的CBB电容,耐压可用250V应该可以了,电解可用到100μF,
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2009-10-17 12:29 | 显示全部楼层
用15楼的图,三极管换成场效应管(可以买拆机的IRFP450,3元),要加小型散热片,音色比三极管好,要注意稳压管的功率是否够,整流后的电压在220V左右,以160V为例,压差60V,流过稳压管的电流是6MA,160×0.006=0.96W,考率到余量,用2W的稳压管,没有2W的可以用1W80V两只串联。
侠之大者 当前在线
1148 点
1217 ¥
发表于 2009-10-17 12:55 | 显示全部楼层
用WY系列的稳压管就可以啦。
831 点
777 ¥
发表于 2009-10-17 13:45 | 显示全部楼层
317应该可以用的吧
831 点
777 ¥
发表于 2009-10-17 13:49 | 显示全部楼层
附上电路,楼主看能不能用
