195
1997 点
948 ¥
发表于 2009-10-16 11:56 | 显示全部楼层
刚成功很多资料未整理好,先上测试图!
195
1997 点
948 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-16 12:03 | 显示全部楼层
我认为这个电路有三个亮点,一是把12AT7应用上了纯2线路,二是解决了屏阴分割电路输出时因屏极与阴极输出阻抗不同,而在相同负载下出现不小的不平衡的状态,这个电路在屏阴负载均为100K欧时,上下屏阴输出相差约0.3V以内,我正想办法测出这个电压!三是无明显失真的输出电压比较高,目前达到我的示波器测量的极限,估计要用示波笔的衰减了。
195
1997 点
948 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-16 12:48 | 显示全部楼层
2# lijunwen
电路图
69 点
69 ¥
发表于 2009-10-17 13:14 | 显示全部楼层
电路图呢
195
1997 点
948 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-17 16:09 | 显示全部楼层
经测量屏阴分割上下输出电压相差为1.2V,不知大不大,还在思考调整中,上面的电路图标示电压为实测
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2009-10-17 21:21 | 显示全部楼层
可以测输出波型失真没有,决定是否需要调整。
195
1997 点
948 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-17 22:27 | 显示全部楼层
手上没有失真计,只能看示波器,示波器看不出有明显失真
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2009-10-20 21:55 | 显示全部楼层
没有说清楚,在4欧姆输出端接上阻值相同的假负载,输入端输入50HZ和20KHZ的正弦波,双踪示波器一个通道接输入,一个接输出,调整电压选择开关,使波形在屏幕上的显示接近,将输出波形与输入波形进行比较,看正半周和负半周是否对称,如果对称就不用调整了。
