el84pp请教
[复制链接] 查看: 3246|回复: 3
60
781 点
394 ¥
发表于 2006-6-1 20:07 | 显示全部楼层
等不及论坛的套件,按此电路焊了一台EL84JJ,现觉JJ高音有点过,低频量感不足,请问J版应怎样调整?偶合用0.02U红威马,另请问为什么鉰按图在负反馈电阻并上100P的电容会有自激,不加一切正常。
el84pp请教
el84pp请教
<br/>
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-6-2 05:22 | 显示全部楼层
<p>把C2和C8更改为0.22uF,而不是0.02uF,那样低频自然不足</p><p></p><p>至于反馈上的补偿电容,过补偿也会引起自激</p><p>如果示波器所示方波有过冲,可以调节其并联容量</p>
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-6-8 20:54 | 显示全部楼层
<p>EV的声箱属于专业扩声领域,有不少是远场使用音箱</p><p>即使近场使用,也多为舞台监听使用,高音确实比较刺耳</p><p>尝试稍稍减小R3,103的阻值</p><p>电源变压器过热可以检查是否有接线错误,当然质量问题也是可能的</p>
60
781 点
394 ¥
 楼主| 发表于 2006-6-8 19:26 | 显示全部楼层
按J版的指示,将电容换了,效果有改善,但还不理想,人声高音部分让人有点受不了,不知是不是音箱的问题,音箱是EV的S-80A,另还有一个问题是电源牛发热利害,只开机不放音乐,待机半小时即已烫手,请问是什么原因。电源牛是180W,按理应该够用吧,但不知奸商有没有偷工减料。晕!
