Mini USB DAC 电源问题
[复制链接] 查看: 2475|回复: 4
140 点
142 ¥
发表于 2009-10-15 12:03 | 显示全部楼层
机器装好後头几分钟听似正常,之後电源指示灯时亮、时暗、时不亮,声音亦随之时大、时小、时没有。检查发现负压正常(在-9V左右),但正压在2 - 8V之间波动,把LM1875更换後正负压都回到接近9V,机器运作亦听似正常,但是一小时後又出现了一次断电断音现象,甚麽都没碰但一会儿自已又好像自动回复正常,自此机器一直听了约十小时,没有再发现类似问题,请问机器本身有甚麽隐藏问题需要跟进吗?它有自愈能力?
新手
196 点
208 ¥
发表于 2009-10-15 12:44 | 显示全部楼层
我也出现过你这样的现象,蓝色指示灯有可能损坏,更换一个能解决,断音也碰到过,有些电磁干扰会对它工作有影响,比如说开关电扇时。
140 点
142 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-15 22:25 | 显示全部楼层
谢谢你的回复,但是我的问题明显不在LED因为LED坏了也不可能令电压波动,随套件供应和我自已後来更换较好的电源变压器亦不是开关式的。
最困扰我的是换了LM1875後问题也发生了一次,之後便一切都好像回复正常,想弄清楚机器是不是有甚麽隐藏的问题。
396 点
396 ¥
发表于 2009-10-16 17:24 | 显示全部楼层
建议你将PCM1793补焊一遍,我的DAC也出过你这问题,经过补焊之后清洁干净问题彻底解决!
140 点
142 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-16 20:55 | 显示全部楼层
谢谢你,会试试,我的PCM1793的确焊得不大好。
