[DIY制作] 惠威ss8II+ss1的diy问题
[复制链接] 查看: 11121|回复: 15
85 点
75 ¥
发表于 2009-10-15 01:04 | 显示全部楼层
各位大侠们,你们好,我是一个初烧者,半年前通过朋友的朋友diy了一套惠威ss8II+ss1的的落地箱,高82cm、宽26.5、深33cm,高密度板厚2.5cm,内部有贴吸音棉,无隔板。喇叭坐落上高音、下低音,倒相管是给水管(前面、直径7cm)离箱底28cm。分频是惠威的DN-A2。听了这么长的时间,感觉中高音很吵,低频量很少,又不下潜,我把原来的分频低通部分的电感改成空心1.6mh的,感觉低频好了一点,但还是不够,听梁祝还是很吵。本人比较喜欢听低频量多一点的音乐,小弟在这里请教各位大侠,这套系统还能改好一点吗,怎么改呢?请知道的大侠们给点宝贵的技术建议和知识!谢谢啦!
补充:小弟不懂怎么测试的知识,也没有这方面的仪器和软件!
  SS8II 顶级低中音扬声器技术参数
额定阻抗:  5Ω
谐振频率:  32Hz
额定功率:  80W
最大功率:  160W
灵敏度(2.83v/1m):  92dB
重量:  2.3kg
音圈直径:  35mm
直流电阻:  4.2Ω
音圈卷宽:  17.5mm
音圈线材:  耐高温SV线
音圈骨架:  耐高温Kapton
磁路型式:  外磁式磁路
磁体材料:  高性能铁氧体
力系数(BL值):  8.5N/A
磁隙高度:  6.0mm
最大线性位移:  5.8mm
顺性:  842uM/N
机械Q值:  4.27 -
电Q值:  0.34 -
总Q值:  0.32 -
振动质量:  29.5g
等效容积:  61.6L
箱体类型:  导相式
推荐箱体净容积:  25L
导相管调谐频率:  40Hz
箱体在自由场-3db频率:  41Hz
85 点
75 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-15 02:12 | 显示全部楼层
怎么大侠们都不出声呢,自己先顶一下!请各位发表一下看法吧!
2826 点
2343 ¥
社区贡献 荣誉会员 新人进步
发表于 2009-10-15 08:51 | 显示全部楼层
惠威S8系列也就是SP还行,但该系列在听民乐上还是很不错的,对功放要求上和箱体分频上都要花点心思,该系列声音在低音上还是做的不理想。
3433 点
3423 ¥
发表于 2009-10-15 09:20 | 显示全部楼层
364 点
318 ¥
发表于 2009-10-15 09:34 | 显示全部楼层
改不好,惠威ss8II+ss1我用了近10年,改了无数次,最后给老爸用了,
631
一直是个小学生,从虚拟到现实。
717 点
408 ¥
发表于 2009-10-15 09:57 | 显示全部楼层
惠威单元据说不好推,呵呵,是推好不容易
自己DIY过,还行,看看电影,要求不高,凑合用了。。。。
现在对小箱子感兴趣,总喜欢小声音听,那种铿锵澎湃的声音听久了,感觉心脏受不了。。。。
8 点
8 ¥
发表于 2009-10-15 10:18 | 显示全部楼层
你分频器选择有误 DN-A2 ,适用于 S8/SS8/S8R/SS8R  不适用于 音圈直径 3.5mm的 SS8II ,SS8II   在 3K左右有一个 8db 左右的峰 ,如果不是分频高手,最好不要用此单元做二分频音箱 ,要想不吵,1.更换低音单元为S8/SS8,  2.可以把分频点进一步调低,以压低3K左右的峰,但又带来另一个同 SS1高音衔接的问题,以及 1K-2K中频的细节丢失的问题,SS8II还是建义做成三分频的会好点
667 点
649 ¥
发表于 2009-10-15 11:57 | 显示全部楼层
看看两个喇叭官方的曲钱就知道了,在衔接区本般就有问题,支持三分频的还凑合
55 点
55 ¥
发表于 2009-10-15 12:22 | 显示全部楼层
箱体是定做的么
85 点
75 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-15 21:05 | 显示全部楼层
箱体是定做的么
qingdao 发表于 2009-10-15 12:22
是定做的,是一个朋友帮忙设计定做的
85 点
75 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-15 21:09 | 显示全部楼层
你分频器选择有误 DN-A2 ,适用于 S8/SS8/S8R/SS8R  不适用于 音圈直径 3.5mm的 SS8II ,SS8II   在 3K左右有一个 8db 左右的峰 ,如果不是分频高手,最好不要用此单元做二分频音箱 ,要想不吵,1.更换低音单元为S8/S ...
liuyouwei 发表于 2009-10-15 10:18
对,我就是把分频点调低了,中频的细节就少了很多。单元我就不想换了,家里就有一对ss8,声音也不咋的。那请问你一下:分频应该怎么换或者怎么改?
85 点
75 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-16 14:51 | 显示全部楼层
求高手们,在不改动箱子的情况下,怎样改动分频器或者怎样换掉分频器?
叶卡捷琳娜
135 点
135 ¥
发表于 2009-10-17 07:20 | 显示全部楼层
ak823959007 发表于 2009-10-16 14:51
大箱子大电容小电感,小箱子小电容大电感,哈哈
192 点
163 ¥
发表于 2013-12-25 14:34 | 显示全部楼层
2086 点
1817 ¥
发表于 2013-12-25 17:13 来自手机端 | 显示全部楼层
用SS6.5和SS1能配合好,八寸的衔接上有些勉强
12 点
10 ¥
发表于 2020-3-26 10:01 | 显示全部楼层
求资料
