[基础知识] PcHIFI数字输出接口之问剑江湖(原创)
[复制链接] 查看: 38757|回复: 62
荣誉版主 当前离线
7394 点
6507 ¥
发表于 2009-10-14 10:01 | 显示全部楼层
假期长,玩弄着数字进行曲纯数字声卡,一个大胆设想,何不集中PK下手中这一堆玩具:数字进行曲,2704+1308的USB转同铀,专业康能普斯USB转双光纤,创新CT220  XIFI  AW64同铀,及ABI主板双光纤
USB转同铀 usb转光纤 及数字进行曲
参与人数 3经验 +30 威望 +2 魅力 +2 HD币 +50 贡献值 +10 收起 理由
154364134 + 2 此类精品应更多些!
HD币执行版主 + 50 1级精华帖加HD币50
luca + 30 + 2 + 10 技术好帖
荣誉版主 当前离线
7394 点
6507 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-14 10:01 | 显示全部楼层
USB篇
2704+1308的USB转同铀vs专业康能普斯USB转双光纤,
Pcm2704 USB转同铀是单芯片组成的简单方案,数字部分先经过74VHCU04缓冲,然后经过DV709数字变压器隔离后输出SPDIF同轴信号,供DAC使用。
而康能普斯USB转双光纤采用USB接口接收数据流,用存储器进行存储数据,然后进行DSP运算处理,这样能充分的抛开电脑的时钟信号,完全的数据再生,可以把jitter降到极低,再经过专用芯片CS8403输出,输入信号经过CS8413进行接收,同样采用存储器缓存数据,经DSP运算后输经USB输入至电脑。它具有32/44.1/96K数字采样输入输出数字音频能力。
在实际试听中,接入带光纤同轴双接口1305dac(用电池供电),明显听出Pcm2704 USB转同铀不是康能普斯的对手,专业和民用是有距离的,但康能普斯加了隔离变压器改同轴后声音变差了,不如原生光纤好听,可能是阻抗不匹配吧.
测试中2704+1308的USB转同铀
测试中2704+1308的USB转同铀
测试中康能普斯
测试中康能普斯
测试中的1305dac
测试中的1305dac
荣誉版主 当前离线
7394 点
6507 ¥
声卡同铀输出篇
这几款声卡也很有代表性
创新CT220  ,一块面向中国市场的简化版
创新Andiy  ls是少数几款不用创新芯片,但可上新驱动认成XIFI,并用上XIFI应用软件
创新 AW64, ISA口的皇者.为了这ISA口我还特意装了二台带ISA囗图拉丁1.3的电脑,为了试这碟极品酱油我整了二只”湛江安铺走地鸡”,没法子,    套套兄给的这张创新 AW64一放半年,没isa口心不甘.
创新CT220和创新Andiy  ls的同轴输出较为平庸,表现为在声音的细节上不够细腻准确,不耐听,个人感觉上Andiy  ls比创新CT220好上一些.但是其低廉的价格也弥补了性能上的损失.作为游戏玩家的我而言,接上明版1541解码玩css 2.0,用50W纯甲推乐韵贵族一号,听音辨位,一枪暴头,超爽呼.
说到创新AW64,无论是同铀和模拟输出全胜创新CT220  和ANDGY LS, 创新民用声卡中能称得上发烧的也只有ISA口皇帝卡创新AW64,光其模拟输出,听人声就有胆毒的味道,
其实创新的工程师不是不能把声卡造好声,当电脑全是配百多元的2.1多媒体箱玩游戏听歌看碟时,更好的声卡也无法发挥,于是一个大胆的想法:偷工减料.市场决定需求.
说到数字输出,AWE64GOLD的数字输出回路是很简单的,数字信号从芯片出来之后只经过一次缓冲驱动和一次限流然后就直接耦合输出了.
AWE64GOLD的数字输出很优秀,声音非常纯净和均衡,音染较少.也许是声场较窄,高频上有些朦朦感.
AWE64GOLD
AWE64GOLD
Diy的Isa口ape主机,图1.3+256m
荣誉版主 当前离线
7394 点
6507 ¥
主板篇
说说集成声卡,集成声卡常用分ALCXXX和ADXX,其实集成声卡已成了主板的免费大餐,早期的AC97只能说能发出数码声,发展到HD级别的集成声卡,音质已改善很多了,用其主板自带的同轴光纤数字接口,外按台解码,是平民HIFI的一个廉价手段.
ALC系列中技嘉用得多一些,并且技嘉很多主板都自带同轴光纤数字接口,ALC889系列最好,中档是885, 然后是888t/s和888,最差是883, 883仅支持96采样率, 信噪比95DB,以致音质浑乱.而华硕高端主板用ALC为其特制的ALC1200, 具体参数秘而不宣.
ADi已成华硕板专用的了, 目前最强的是AD2000B.
然而,目前大多数发友手中的主板是中低档,
近期又试了华硕ad1980的同铀输出及微星785g的alc888同铀输出,alc888同铀比早期的alc655  ad1980等芯片有所提升,但和数字进行曲比还是差一点,可能是受成本制约,没发挥其最大性能.
荣誉版主 当前离线
7394 点
6507 ¥
数字进行曲 VS AWE64GOLD
数字进行曲采用的是VIA VT1723,又叫Tremor或Envy24DT,这是一款纯粹的I/O控制器。它没有任何音频加速能力。这颗芯片为多声道芯片,当使用Codec作为模拟输出时,它仅仅支持48kHz/20bit,这看上去太落后了。但它的数字输出能力却十分强悍。数字进行曲正是利用了这个功能来进行设计。在VIA官方文档中,显示VT1723最高支持96kHz/24bit的数字I/O,但数字进行曲支持到192kHz/24bit。这款芯片曾经在TerraTec Aureon Xfire 火网 1723声卡中使用,而有趣的是,大部分火网 1723的用户都是用来接驳解码器的。VIA Envy24系列是I/O控制器,没有信号再处理能力,因此信号流程极为简单。
数字进行曲支持192kHz/24bit及DTS  AC3数字数出
VIA1723由于没有加DSP,只有纯I/O控制,所以数字输出更加准确,解析力和还原力更纯净清晰.
数字进行曲的声场宽广, 音染相对较少,声音很直白,监听风格,所以器材不好,会把其缺点尽情发挥,因此不讨好耳朵也在情理中,也是很多人出掉的原因, 但我个人却十分喜欢.
相比下AWE64GOLD的数字输出在解析力欠缺,声音上不够通透,动态有所压缩,并且不支持24bit输出,就其整体实力不亚于一流声卡,尤如夕阳之歌里的1541 ,越久越醇厚.
二台主机共用一个显示器
二台主机共用一个显示器
测试用的器材
测试用的器材
数字进行曲安装驱动
数字进行曲安装驱动
数字进行曲同铀输出
数字进行曲同铀输出
另一套器材
另一套器材
测试用的明1541DAC
测试用的明1541DAC
荣誉版主 当前离线
7394 点
6507 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-14 11:53 | 显示全部楼层
后来,又试了华硕ad1980的同铀输出及微星785g的alc888同铀输出,alc888同铀比早期的alc655  ad1980等芯片有所提升,但和数字进行曲比还是差一点,可能是受成本制约,没发挥其最大性能.
                                      dts数字输出小结
玩HIFI吗,我一直在用二声道,很少注意过5.1,上次有朋友问过pc 5.1输出问题,在此顺便总结下:
PCM27XX系列,不支持DTS/AC3输出的,名叫PCM吗,通常只有立体声输出。
另外创新CT系列没有一款是支持的5.1数字输出,SB LIVE系列有几款同轴支持DTS多声道的。
要玩5.1,得上坦克数字进行曲或者许多HD集成声卡带有光纤同轴,可支持DTS/AC3输出。
如果一定用usb光纤输出dts数字信号,专业康能普斯USB转双光纤有发友试过能输出dts信号。
当然倾一人之力也只能写出玩过的少数数字接囗,希望有更多发友写出自已在数字方面的心得体会,不正之处,敬请赐教。
PC玩家,那个手上无几套电脑硬件
PC玩家,那个手上无几套电脑硬件
ISA口的图拉1.3 电脑硬件
ISA口的图拉1.3 电脑硬件
老AMD2400+小强9550
老AMD2400+小强9550
测试电脑硬件稳定否
测试电脑硬件稳定否
AW64
AW64
老SD内存
老SD内存
内部
内部
弄个旧机壳,整台APE播放器
弄个旧机壳,整台APE播放器
173
无为 TEAM 当前离线
1954 点
1299 ¥
发表于 2009-10-14 12:02 | 显示全部楼层
看来版主这个假期过得不错,有空玩下音响,昨晚我才有心情听下歌仔!
荣誉版主 当前离线
7394 点
6507 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-14 15:21 | 显示全部楼层
金融危机,没有驴行计划,只有玩玩音响了。
1145 点
1111 ¥
发表于 2009-10-14 17:31 | 显示全部楼层
数字进行曲 是 一种 透明的声音的。
荣誉版主 当前离线
7394 点
6507 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-15 10:35 | 显示全部楼层
在我所玩的这些数字输出接口数字进行曲是个人最喜欢,由于DAC和功放限制,他的96K 192K输出没玩出声,AC3和DTS也因没带光纤同轴输入的AV功放只好放弃,欢迎发友们补充这方面的欠缺。
173
无为 TEAM 当前离线
1954 点
1299 ¥
发表于 2009-10-15 10:48 | 显示全部楼层
love958 发表于 2009-10-15 10:35
我有av功放啊!
1551 点
1447 ¥
发表于 2009-10-15 13:20 | 显示全部楼层
我的结论是用支持ASIO的专业卡,拆掉DAC模块,直接用高频线输出I2S效果最好。
当然DAC也是I2S直入
116
778 点
1096 ¥
发表于 2009-10-15 15:42 | 显示全部楼层
估唔到送LOVE兄的尼张古董仲发挥紧余热。。。。
263 点
263 ¥
发表于 2009-10-15 16:18 | 显示全部楼层
看了看,还是很多不懂啊,呵呵毕竟自己菜
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2009-10-15 18:33 | 显示全部楼层
在用进行曲的飘过
950 点
931 ¥
发表于 2009-10-16 14:31 | 显示全部楼层
一直很遗憾没能抢到康能普斯,看了版主的评测,言下之意是其实数字进行曲的同轴输出比康能普斯的光纤还强?!
34 点
34 ¥
发表于 2009-10-16 18:01 | 显示全部楼层
看懂的不多,但看得很过瘾
168 点
168 ¥
发表于 2009-10-16 23:01 | 显示全部楼层
有没有一款能和数字进行曲同等功力的usb口的同轴输出啊,用笔记本的都很关心。
326
辉记DIY
8192 点
6427 ¥
发表于 2009-10-17 00:04 | 显示全部楼层
来逛逛~~领导真是有心
荣誉版主 当前离线
7394 点
6507 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-18 16:03 | 显示全部楼层
xmlhifi版和辉哥都有数字进行曲在玩,应该体会更深吧
