[胆机基础] 胆机问题,菜鸟提问,高手请回答
[复制链接] 查看: 3944|回复: 20
幼儿园大班
1132 点
1085 ¥
发表于 2009-10-12 22:04 | 显示全部楼层
新入了一台FU-7的单端,发现输入的左右声道和输出的正负都没有标明,请问随便会放烟花吗?
另:如果发现接错了,是不是要关胆机,重新接过再开,不能直接热插拔的??
104
老菜鸟一个
5385 点
5138 ¥
发表于 2009-10-12 22:09 | 显示全部楼层
我晕,输入端子的左右还需要标明?,按照常规,白色的为左声道,红色的为右声道。
输出端子红色的为正极,黑色的为负极
幼儿园大班
1132 点
1085 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-12 22:12 | 显示全部楼层
恩,我没说明白!
输出4个端口,全部是黑色的,输入的莲花端子,是纯铜的,没有颜色标明 = =
囧了~~
104
老菜鸟一个
5385 点
5138 ¥
发表于 2009-10-12 22:14 | 显示全部楼层
拍个照片发上来看看吧
幼儿园大班
1132 点
1085 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-12 22:20 | 显示全部楼层
就是这台机子,借的图
168 点
247 ¥
发表于 2009-10-12 22:50 | 显示全部楼层
测试一下
欢迎坛友光临小店:★宗承电子★
408 点
403 ¥
发表于 2009-10-12 23:07 | 显示全部楼层
输出端子 按道理一般为 红 黑 黑 红  乱插也影响不大 久了就不知道了 呵呵
491 点
476 ¥
发表于 2009-10-12 23:13 | 显示全部楼层
输出大多都是中间的为负的两边正
幼儿园大班
1132 点
1085 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-13 00:18 | 显示全部楼层
谢谢了!!现在在听了~~
又个小小的问题,FU-7坏了一个了,灯丝不亮了~~一个声道没声音,先听着,不知道会不会对机子有影响
另:如果换FU-7 是换一个呢?还是去换一对呢??
248
5347 点
4052 ¥
发表于 2009-10-13 00:59 | 显示全部楼层
看看坏的FU-7能否修复,把灯丝脚重新焊一遍。有可能灯丝脚引线与管脚虚焊造成,我曾经修复过EL34、5Z3P。
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2009-10-13 01:20 | 显示全部楼层
FU7灯丝不亮一般是管坐接触不良, 拔管子出来再插看下,如果换管尽量配对购买!
2570 点
2311 ¥
发表于 2009-10-13 09:26 | 显示全部楼层
曙光的FU-7管引出脚会有虚焊現象,将灯絲脚重焊。
幼儿园大班
1132 点
1085 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-13 16:20 | 显示全部楼层
是峡光的!
拆开了,每个脚都好好的,管内的吸附剂也是好的!灯丝就是不亮,没功夫弄了,跑到曙光厂边上买了2个FU-7
100大洋~~~
现在就在享受中~~谢谢各位了
491 点
471 ¥
发表于 2009-10-13 16:26 | 显示全部楼层
机械大师
1596 点
786 ¥
发表于 2009-10-13 17:26 | 显示全部楼层
搞不好会烧变压器
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2009-10-13 19:33 | 显示全部楼层
输入端口无所谓可随便接,如果你对声音定位要求高,可放交响乐唱片交换试试。输出有四个接线柱,正常来说中间两个是地,也可以通过看接线来判断,地线两个声道是接在一起的,这台机器一般是接8欧姆音箱。
347 点
336 ¥
发表于 2009-10-14 19:44 | 显示全部楼层
看线路应该一目了然啊,翻过啦看看,有底板就脱了看看
1154 点
1142 ¥
发表于 2009-10-28 14:25 | 显示全部楼层
胆机千万别不接音箱开机,否则,
输出牛开路时其开路峰值电压很高,很可能损坏层间和匝间绝缘.
纠纷待定组 当前离线
-52 点
28 ¥
发表于 2009-10-30 00:15 | 显示全部楼层
哈哈!菜鸟很快变老鸟
幼儿园大班
1132 点
1085 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-1 09:17 | 显示全部楼层
呵呵,经过10多天的学习,终于知道了大概了~准备将这台机子改成纯二的线路试试,说实话 FU-7的中频实在是让人念念不舍啊!
电位器有点问题,左右声道有点不平衡,电位器要调整到1点位置才有所改善,已经准备了一个ALPS的电位器,改好线路后就上!
再次感谢楼上的各位DX~
