[音箱资料] 解剖打摩BOSE室友有源箱
[复制链接] 查看: 14086|回复: 41
188
DIY数据党
4939 点
4105 ¥
发表于 2009-10-10 21:22 | 显示全部楼层
到手后听了几天,觉得有点名不符实,小音量下声音还不错,尤其是低音还像模像样的,不像是4.5寸的喇叭发出的声音,这个也是BOSE的强项了。通过几天下来的熟悉,发现有几个问题:
1、声音不能开大,稍微大点就出现破音,明显感觉到是削波失真;
2、两个声道不平衡,一边大一边小,小的那边声音好像高音较少;
3、高音的解析不好,感觉上不去;
带着这几个问题我将这对音箱解剖开来看看
喇叭的外观特写
喇叭特写
喇叭特写
喇叭的屁股,还是防磁的。
里面的功放板
很小的一个变压器,估计30W左右
188
DIY数据党
4939 点
4105 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-10 21:38 | 显示全部楼层
解决两边声音不一样的问题:
   到底是喇叭的问题还是里面功放的问题导致两声道声音的差异呢?我先将里面的功放拆卸下来,将这个有源音箱改成无源箱,接到另外一个功放上开声,嗯,声音和原来不一样了,低音差了许多,整个声音好像平淡了许多,歌手的鼻音没有了,高音也差了不少,但是故障还是和原来一样,两边声音有差异,声音偏向一边。还有就是改成无源箱后,不管是开多大的声音都没有破音,声音开大后低音也开始出来了,很清晰。看来是这对喇叭有问题了。
   就这样听着一周,国庆来了,空闲的时间多了起来,对这对喇叭还是不死心,将音箱又拆开鼓捣。
   将喇叭屁股的防磁帽上的螺丝拆开,拔下防磁帽看看,发现磁钢上没有BOSE的标记,假的?不敢确认,因为箱体和线路板我100%确定是真的。将另外一个喇叭的防磁帽拆卸下来时发现了问题:一个防磁帽紧一个松,会不会是这个原因引起的问题呢?将拆下的防磁帽仔细观察,用另外一个磁铁试了几次,发现两个防磁帽里面的磁铁极性不一样!!由于防磁帽里面磁铁的极性差异引起了喇叭主磁铁磁场不一样,这样就影响了喇叭的灵敏度,将这两个防磁帽拆下后装箱试听,果然是防磁帽惹的祸,两边的声音一样了!歌手跑到中间了,音场出来了,声音也自然了,至此,喇叭两边声音不一样的问题解决了。
    但是经过仔细聆听,发现左声道有小的交越失真的声音,我以为是功放的问题,换了几台功放都是这样,看来是喇叭的问题了,很奇怪,那个破音很小就像功放的末级电流调的很小时产生的声音,所以我一直以为是功放的那个偏流变小了导致的,看来是冤枉了功放了。
188
DIY数据党
4939 点
4105 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-10 21:39 | 显示全部楼层
解决开大后声音发破的问题
    看看拆下的线路板,地线处理得很好,前后级线路泾渭分明,一点接地
前级用的运放是“著名”的4558,不过是JRC的。
   找到破音的原因了,看看电源电压,只有8.7V!喇叭的阻抗是4欧,在这个电压下最大只能输出7W,实际上我测试下来最大输出只有4.5W,再加上线路里面还对低音作了加重,更吃功率,所以声音稍微大点就破了。
   解决破音的方法就是加大功率,方法有几个:
   1、加大滤波电容容量,提高瞬时功率;
  2、更换集成块为LM1875,但是担心散热的问题,原装的散热器很小,并且是铁的。
  3、更换变压器,提高供电电压,如果用LM1875就用~18V*2,功率能到30W,如果不变使用TDA2030A就用~12V*2,功率能到18W,这样就能从根本上解决破音的问题,就是散热不好解决。
   还有就是如果换成LM1875后,电压提高到25V前级的两个集成块会受不了,要加装稳压电路。
188
DIY数据党
4939 点
4105 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-10 21:40 | 显示全部楼层
解决高音解析稍差的问题
188
DIY数据党
4939 点
4105 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-10 21:41 | 显示全部楼层
BOSE有源箱声音均衡参数的测试
467 点
365 ¥
发表于 2009-10-10 22:26 | 显示全部楼层
看喇叭。。不像真的呀
数码
601 点
621 ¥
发表于 2009-10-10 23:05 | 显示全部楼层
效果好才是真的好
146 点
140 ¥
发表于 2009-10-11 11:25 | 显示全部楼层
喇叭不是真的,真的带点 土,油浸的盆
54 点
54 ¥
发表于 2009-10-11 18:23 | 显示全部楼层
lz动手能力还是挺强 的
羡慕啊
真的假的不知道
1917 点
1984 ¥
发表于 2009-10-11 19:34 | 显示全部楼层
假的吧》??
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-27 点
53 ¥
发表于 2009-10-11 19:42 | 显示全部楼层
是不是真的啊,感觉BOSE的应该还要好些,至少不会功率这么小吧。
188
DIY数据党
4939 点
4105 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-11 21:00 | 显示全部楼层
看来喇叭不是真的了,刚刚看了http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;page=1#pid6670458的喇叭屁股,和我的不一样。我想也是,如果是真的可能就不会大点声音喇叭就发破了,因为真的bose的喇叭可能灵敏度高点,只要5W左右的功率就能推得较好了。但是这对音箱的线路和外壳我确认是真的,估计喇叭被掉包了,正在联系卖家。
1135 点
1074 ¥
发表于 2009-10-11 21:12 | 显示全部楼层
真是高手
129 点
121 ¥
发表于 2009-10-14 09:44 | 显示全部楼层
123 点
123 ¥
发表于 2009-10-14 10:40 | 显示全部楼层
BOSE
35 点
578 ¥
发表于 2009-10-14 12:21 | 显示全部楼层
这喇叭应该掉过包
63
275 点
662 ¥
发表于 2009-10-14 13:17 | 显示全部楼层
学习
5051
小陶相机店
5605 点
1970 ¥
发表于 2009-10-14 16:19 | 显示全部楼层
楼主,如果音箱是真的,那变压器肯定不是原装的,这箱子我听过很多次。
104 点
101 ¥
发表于 2010-8-12 00:49 | 显示全部楼层
喇叭肯定不是原装的.
361 点
361 ¥
发表于 2010-8-12 01:09 | 显示全部楼层
看来喇叭被换了
