[心得经验] [原创]全洞洞板DAC--12片1543并联(参赛)!
[复制链接] 查看: 22562|回复: 51
608 点
333 ¥
发表于 2006-5-29 10:32 | 显示全部楼层
<p>全洞洞板DAC--12片1543并联<br/>曾经,有部TDA1543纪念版图片摆在我眼前,实物我没能拥有,假如,上天能给我一些money的话,我愿说:我要做一个......12片1543并联DAC.<br/>今天,我终于完成了这个全洞洞板12片并联DAC,相比各位DX工艺来说,做的不太好,希望DX不要拍的太狠啊<br/>首先来个全图,来给说明先:整个DAC有N块洞洞板组成,我为了方便操作以及利于调试,利于摆玩,所以决定来个功能分块;数字接收部分线路图是参考论坛1541的数字接收图,因为好似比较简单,1543还有I/V部分就参考纪念版的图纸。没有太多money,所以所用零件都是普通货色,稳压用了LT1086, 滤波用了SANYO</p><p>&nbsp;</p><p>
[原创]全洞洞板DAC--12片1543并联!
<br/>数字接收部分,那片8414焊的不太好。。。</p><p>&nbsp;</p><p>
</p><p>12片并联部分,看上去好像......,电阻计算方法是根据论坛专题里面方法.....</p><p><br/>&nbsp;</p><p>
<br/>加上散热片之后,有点跑车的感觉.</p><p>
</p><p>&nbsp;I/V部分,OP用了OP37FP,,,,,因为只有这个单OP,所以就用它了,等有了其它OP再换换看</p><p><br/>
</p><p><br/>跟1543MINI合个影先--茄.....子......MINI还没有外壳,等多些时候再打算</p><p><br/>12片并联电流确实不小,我的那个稳压散热片工作不太久就变的很热,看来找个更大一点的散热片才行。</p><p><br/>&nbsp;</p>
<br/>
564 点
205 ¥
发表于 2006-5-31 20:12 | 显示全部楼层
顶啊......顶[em17][em17][em17][em17][em17][em17]
608 点
333 ¥
 楼主| 发表于 2006-5-30 23:27 | 显示全部楼层
上个图
<p>上个背面图,整个是整个DAC部分。</p><p>&nbsp;</p><p>
<br/>然后是8414部分,整个洞洞板看上去很脏,[em03]我是用将一块用过得洞洞板拿来用,所以嘛。。。。。。</p><p>&nbsp;</p><p>
<br/>来个8414布局图,我先用工具画好布局,然后再焊,这样就省事拉。。。。。</p><p>&nbsp;</p><p>
<br/>然后到1543部分拉</p><p>&nbsp;</p><p>
</p><p>然后DAC电源部分,一条长的红色飞线是连指示灯的,之前没有考虑到,,,,</p><p>&nbsp;</p><p><br/>&nbsp;</p><p>
<br/></p><p>最后就到I/V部分拉,左边是电源,都是将用过的洞洞板拿来用</p><p>[em03]右边是I/V拉</p><p>&nbsp;</p>
<br/>
564 点
205 ¥
发表于 2006-5-30 21:22 | 显示全部楼层
你去那些卖铜材的地方就有了,很便宜的,十来块就有一米了.买多一点,以后还可以用来做变压器或者其他东西的屏蔽嘛!!!喂,把你解码器电路板的图也送给我们吧.[em02][em02][em02][em03]
608 点
333 ¥
 楼主| 发表于 2006-5-30 18:28 | 显示全部楼层
<p>嗯,有道理。粗略计算了下,我这整个DAC成本也就在110左右,不包所用的变压器,也就是洞洞板+洞洞板上的元件。做出来的效果我也很满意,对我本身而言已经满足的拉</p>[em09][em04]
157
[音响DIY]
5040 点
4054 ¥
发表于 2006-5-30 08:58 | 显示全部楼层
问题是有没有必要 性价比行不行
608 点
333 ¥
 楼主| 发表于 2006-5-30 01:07 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>烂泥</i>在2006-5-29 21:46:00的发言:</b><br/>给楼主个建议,就是在两个1543叠层中间用紫铜来做散热,效果应该好很多.还有上图啊!!!最好就是能和1543 05纪念版PK一回!![em03][em03][em03]</div><p>呵呵,用紫铜是个很好的方案,可惜,,,,,,我现在无啊 。。。。无论怎样,能跟1543PK是一件爽事</p>[em05]虽然我认为胜算不会高[em04]
608 点
333 ¥
 楼主| 发表于 2006-5-30 01:05 | 显示全部楼层
补个电路图
<p>原来电路图是用手画的,今晚有时间,电脑上补画了个图</p><p>&nbsp;先是数字接收部分</p><p>
<br/>然后是 1543部分,我7脚接了个紧密可调,方便,调定后可用固定阻值代替</p><p>&nbsp;</p><p>
</p><p>再就是I/V部分,注意粉红色框框的那两个电阻,论坛有老兄发了个计算器,可以用来计算电阻值,我这里取100欧。</p><p></p>
补个电路图
补个电路图
<br/>
298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2006-5-29 23:20 | 显示全部楼层
不错~有时间了我也模仿一个~
564 点
205 ¥
发表于 2006-5-29 22:23 | 显示全部楼层
是用紫铜片,快点上图纸!还有电路板的图啊![em02][em02][em02]
163 点
7 ¥
发表于 2006-5-29 22:01 | 显示全部楼层
<p>&nbsp;楼主好厉害啊,能不能给我一套图纸学习学习?</p>
564 点
205 ¥
发表于 2006-5-29 21:46 | 显示全部楼层
145
8724 点
5453 ¥
荣誉会员
发表于 2006-5-29 21:42 | 显示全部楼层
<p>顶一个,楼主强啊 ,我现在也喜欢上洞洞板了,也在搞类似论坛上的功放模块,等搞好了再上图</p>[em01][em03][em04]
104
黔驴技穷
4863 点
3578 ¥
发表于 2006-5-29 21:35 | 显示全部楼层
<p>顶上去,搞洞洞的高手!</p>[em07][em07][em07]
31
314 点
0 ¥
发表于 2006-5-29 21:24 | 显示全部楼层
<p>5534烂死了,我是从5534换过来的,现在OP07并联后,发热厉害,而LM318就正常</p><p><a href="http://www.audiofans.cn/thread-386-1-1.html">http://www.audiofans.cn/thread-386-1-1.html</a></p>
1345 点
443 ¥
发表于 2006-5-29 20:06 | 显示全部楼层
真让人大开眼界,原来DD可以这样简单并联使用,那天没事也这样试试。[em07][em09][em17]
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2006-5-29 18:50 | 显示全部楼层
精神值得学习,运放换5534吧,4。5元一个
608 点
333 ¥
 楼主| 发表于 2006-5-29 18:31 | 显示全部楼层
<p>呵呵,我都做了一个利用了运放并联做耳放,当是不是这样并联。</p>
31
314 点
0 ¥
发表于 2006-5-29 16:24 | 显示全部楼层
我的并联运放
并联运放,是比单只的音色好很多
<br/>
608 点
333 ¥
 楼主| 发表于 2006-5-29 13:38 | 显示全部楼层
<p>嗯,温度是不均匀,但是不至于严重,因为三片紧密接触还加散热器,所以相差不大,这样装散热器虽然不是最佳,但是效果也不错的了,散热部分是需要改进一下的地方:P多谢西风瘦马兄的意见啊</p>[em07]
