[基础知识] 浅谈吸音棉对箱体容积的影响
[复制链接] 查看: 17094|回复: 30
544 点
493 ¥
发表于 2009-10-8 19:56 | 显示全部楼层
想起这个话题,源于在这坛子上看到几个帖子,大家好象对这个问题还存在争议。
有人说能增大容积,有人说是减小容积,还有人直接处于疑惑状态
要搞清这个问题,先要搞懂,箱子容积最终是对什么东西产生影响,由什么东西反应出来。
大家都知道,容积影响喇叭的工作状态,由喇叭的音质反应出来。 这就对了,再想深入一层,喇叭本身其实是不能直接感应到你箱子容积有多大的。
喇叭所能感觉到的,只有两条,一是箱子内部的声波反射的强弱,二是箱子内部空气压力的大小。这点应该没有争议吧?
再继续,离核心问题很近了。 加吸音棉之后,对上面的两条都有影响。 对声波反射,肯定是削弱,因为把声波吸收了嘛。 对箱子内部气压,肯定是增大的。不管你什么棉,你的比重总不可能比空气还小吧? 不管你怎么加,总要占用内部空间吧? 这样,当喇叭前后移动时,其感应到的内部气压是比没有吸音棉时变大的。
喇叭对于容积的感应,是由以上两条综合反应的。声波反射越强,反应容积越小,内部气压越大,反应容积也越小。
而吸音棉对以上两条的影响,一个是加大,一个是减小,最后综合影响是加大还是减小,就要看这两者的影响量哪个大。
举两个极端的例子说明: 在箱子内部铺设一层松软的吸音棉,其吸音作用明显大于对箱子空间占用的影响,那么它对箱子的等效容积有增大的作用。
如果将吸音棉压得紧紧的,塞满整个箱子,其吸音作用已不明显,而且占用内部空间过多,这时对箱子等效容积就是减小了。
所以,最后结论,加合适的吸音棉能增大箱子的等效容积,而过多的吸音棉就是减小等效容积了。
个人浅见,欢迎拍砖
4976 点
3101 ¥
发表于 2009-10-8 19:59 | 显示全部楼层
基础性错误.
282
咿呀嘿........
1088 点
1053 ¥
发表于 2009-10-8 20:14 | 显示全部楼层
我只晓得  中音 一般都是单独隔离 加了很多吸音棉   对于落地箱 如果有倒相孔的 里面吸音棉可以铺一层就可以了  对于密封箱 里面就要加大量吸音棉  吸音棉加太多也不好 容易接触喇叭的盆。。
525
828 点
466 ¥
发表于 2009-10-8 20:37 | 显示全部楼层
明天就往空箱里加点棉试试。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-27 点
53 ¥
发表于 2009-10-8 21:19 | 显示全部楼层
感觉LZ谈的有道理,合适是最好的,但这里面很难有个量化的计算,反正我不懂。
5161 点
4522 ¥
发表于 2009-10-9 11:22 | 显示全部楼层
完全错误,吸音棉能够增加容积的原理是声波在吸音棉中的传播速度降低了
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2009-10-9 12:06 | 显示全部楼层
hya1951 发表于 2009-10-9 11:22
赞同这个说法。
现实中,大家用的“吸音棉”是五花八门的。真正细纤维组成的、通透的“吸音棉”才能降低波速。
过粗的纤维、闭孔的泡沫…… 反而会占去部分体积的。
182 点
182 ¥
发表于 2009-10-9 13:55 | 显示全部楼层
我觉得分析的有道理。
613 点
613 ¥
发表于 2009-10-9 14:06 | 显示全部楼层
针对吸音棉的种类,密度小的2cm厚够了,密度高的1CM就够了。
544 点
493 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-9 16:43 | 显示全部楼层
老大,我不认同你的观点。
1。你没说明,为什么传播速度能降低?
2。如果仅是速度降低,那最后还是要反射回来啊,只是延迟了些时间?并没吸收?那能达到吸音的目的吗?
其实,吸音棉的原理,是基于“小孔消声原理”。 这个厉害了,是我国中科院的一位院士发现的,具体名字忘记了。很多应用都基于这个原理,如隔音墙,手枪的消声器,汽车的排气管。
大概原理是,当声波通过一个长的小孔管道时,有两个特性,一是声波频率会被上移,二是由于管道壁的摩擦,一部分声波被转换成热能消耗掉。
手枪消声器和汽车排气管等主要利用上面的第一个特性,将声波频率移至超声波频段,从而使人感觉声音小了。
吸音棉主要利用第二个特性,通过无数个极细的小孔管道,将声波大部分转换为摩擦热能消耗掉,从而达到吸音目的。
所以,合格的吸音棉都是有很多小孔结构的。
5161 点
4522 ¥
发表于 2009-10-9 17:18 | 显示全部楼层
吸音棉的吸音作用基于声波通过无数个极细的小孔管道,将声波大部分转换为摩擦热能消耗掉了,与你说的小孔消声原理是不一样的,小孔消声原理如同声陷阱,声音通过小孔后,在小孔后面多次反射,再也无法从原路出来,现在有所谓的小孔消声板,经常用于听音室改造.
声波的速度与介质有关,在吸音棉介质里速度较慢,我记得在等效容积推导公式中有一项是声波的速度.
多年前我看到玻璃纤维棉扩大容积的另一种解释,由于玻璃纤维棉极细又导热良好,因此将箱内空气的受压而缩小体积的过程由原来的绝热过程变为等温过程,显然等温过程的压力较小,相当于扩大了箱体容积
262 点
262 ¥
发表于 2009-10-10 02:17 | 显示全部楼层
静观各路大侠的高论~~~
384 点
363 ¥
发表于 2009-10-10 05:53 | 显示全部楼层
搬个凳子,洗耳恭听。
20 点
20 ¥
发表于 2009-10-10 07:37 | 显示全部楼层
学习学习。
4976 点
3101 ¥
发表于 2009-10-10 10:10 | 显示全部楼层
10# newstar
先搞清波长是什么.波长是怎么来了.声速变慢后.波长会如何.波长变小后同样物理面积的障碍物对声波的作用频率产生什么样的变化.
了解声速相关的影响要素都有些什么.
了解吸音棉的吸声原理及几种效应.
了解吸音棉吸声系数以及吸收频率间的相关要素.
想当然的事如果要确定就最好作个实验应证一下,哪怕是仿真一下得到都好.
544 点
493 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-10 12:44 | 显示全部楼层
10# newstar
了解声速相关的影响要素都有些什么.
了解吸音棉的吸声原理及几种效 ...
维卡亚 发表于 2009-10-10 10:10
别光提问题啊,来点实际的,大家学习学习
617 点
604 ¥
发表于 2009-10-10 13:14 | 显示全部楼层
太高深了,静下心来听课
97 点
153 ¥
发表于 2009-10-10 13:16 | 显示全部楼层
吸音棉要用得对,海棉是最差的,还不如用家里的棉被,看看JBL4206 4208是种什么棉。买那种吧。
302 点
302 ¥
发表于 2009-10-10 16:59 | 显示全部楼层
静下心来听课
92
1360 点
879 ¥
发表于 2009-10-10 19:09 | 显示全部楼层
我也想听听,
