[胆机制作] 6N2并联推6P3P单端胆机
[复制链接] 查看: 6366|回复: 4
148 点
148 ¥
发表于 2009-10-8 09:14 | 显示全部楼层
关于前级6N2以前查了很多资料到底是单个推还是并联推 褒贬不一 ,还是自己动手体会.
结果发现,用6N2两组三极管并联推 6P3P比用一组三极管推力要好 ,大家知道单端的声音醇和厚实 就是没有力度 声场小 现在低音要好很多,.柔中带钢,而不失醇和,很韵味.
后级6P3P阴极(8脚)加了适当的正偏压.可以改善两端频响.这个是我实验过了的.工作时只要把分压的22欧电阻(图中绿色处)直接短接接地再断开 再短接,如此反复 就可以体会到
最后自己画好电路图 给各位烧友参考
来个实物照
1398 点
1318 ¥
发表于 2009-10-8 09:35 | 显示全部楼层
并推真是这样有韵味?仔细说说.
148 点
148 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-8 09:47 | 显示全部楼层
这台机子开始我用的一个三极管,中高声音还可以 就是感觉低音的力度表现不够.在后级试了很多办法,结果收效不多.最后才改并推,因为网上对并推的做法赞成的很少,但仔细研究 发现实践的很少都是理论分析,所以就试试 管他列.结果发现确实推力加强了.因此低音力度感就上升.实际发现中高频听感上并无影响.有兴趣的烧友 可以试试.一起探讨一下!!
1398 点
1318 ¥
发表于 2009-10-8 10:08 | 显示全部楼层
我要上EL156,电子报有一6n8p并推的线路,发图上来后多数不发表说法
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... &extra=page%3D1
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2009-10-8 11:21 | 显示全部楼层
直接用6N1就OK了,一个就够用有了,低音效果比6N2好
