[经验心得] 是否成对的胆管都要配对
[复制链接] 查看: 3204|回复: 13
467 点
466 ¥
发表于 2009-10-7 15:05 | 显示全部楼层
5347 点
4052 ¥
发表于 2009-10-7 16:09 | 显示全部楼层
两个6p6p,两个6n1,这两对是都要配对的。
只有想不到的,没有做不到的。
1219 点
1150 ¥
发表于 2009-10-7 16:25 | 显示全部楼层
看看个人的听感,要求高的最好配对,本人认为不用。
161
2602 点
2179 ¥
发表于 2009-10-7 16:36 | 显示全部楼层
新手99%听不出来  当然 如果俩管子差太远还是有可能
一般买同品牌同年代的就可以啦
2570 点
2311 ¥
发表于 2009-10-7 17:01 | 显示全部楼层
PP机功放管还是需要配对好,误差不能太大,单端就不用配对了。
467 点
466 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-7 17:11 | 显示全部楼层
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2009-10-7 20:51 | 显示全部楼层
6# frankywei
你可以测量下6N1的阴极电压是否相同?  差别大说明管子老化!
2570 点
2311 ¥
发表于 2009-10-7 21:07 | 显示全部楼层
最好毎声道用两个6N1的1/2管子,这样两声道平衡交好。
479 点
479 ¥
发表于 2009-10-7 22:55 | 显示全部楼层
不用配对,用同一时期生产的管就可以。当然太过讲究可以配对。
467 点
466 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-8 10:24 | 显示全部楼层
4078 点
3819 ¥
发表于 2009-10-9 13:47 | 显示全部楼层
单端也要配对,误差大会出现左右声道不平衡的现象,在同批次的管子中找误差百分之五的很容易找到。
1467 点
1138 ¥
发表于 2009-10-9 13:56 | 显示全部楼层
有条件的话要配对,对定位有很好帮助,
430 点
398 ¥
发表于 2009-10-9 14:32 | 显示全部楼层
我几十年装的推挽胆机,管子从没有配对。我不反对配对,但我没有条件。在理论上,配对肯定有好处。也许我孤陋寡闻,我装的机子,虽没有配对,自已还是基本满意。
843 点
796 ¥
发表于 2009-10-9 14:38 | 显示全部楼层
我的6V6就不配对,开机的时候有一个管子先进入工作状态一个后进入,反应到喇叭就是一边先出生一边后出声
不过全出声后听感上没啥大区别,管子的参数可能有点区别,所以两个声道的工作点也小有差别,先前以为是我线路处理 不当,后来发现管子调换差症状也调换了,就没理睬了,以后再换对参数产不多的吧
