108 点
108 ¥
发表于 2009-10-6 09:25 | 显示全部楼层
购买了1798电子管DAC 焊接均无问题,听了将近2周
最近想换换运放比较一下,先后换了2604,ad823,AD627,有双有单,状况良好,
昨天换了2308双运放,是左右声道有杂音,断电换下
又换上TDA1308双运放,有杂音,闻到异味,断电,发现左声道1308烧坏
再换上2604.5532.823等,均是左声道音量很小,功放要开很大才能出声,右声道正常
取下电子管,并短接引脚,但用运放输出,还是一样。对比测量左右声道运放电压,电阻,电容,均一样,外观无烧掉痕迹,好像没有烧掉什么外围原件。
求高手指点,需要什么,我直接上图,非常感谢。
108 点
108 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-6 09:40 | 显示全部楼层
还有一个比较明显的,左声道双运放,明显比右边那个发热量大,手触摸感觉明显,
但是输入电压量下来又是一样的。
108 点
108 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-6 09:46 | 显示全部楼层
通电发声状态,左声道1号引脚,对地电压-12.22,右声道是-1.218
108 点
108 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-6 10:04 | 显示全部楼层
拆除所有双单运放,开机能发声,但是左声道还是有问题,难道1798有问题?
108 点
108 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-6 12:21 | 显示全部楼层
果然自己动手丰衣足食
吧1798的右声道17.18管脚接到左声道放大电路,左声道正常了
哎,看来1798保不住了,晕看了一下淘宝,要30元一个,+路费10元,亏大了,
各位大侠看看还有什么原因?
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2009-10-6 18:54 | 显示全部楼层
肯定是换运放的时候出问题的
108 点
108 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-7 05:57 | 显示全部楼层
6# hifidiy
能判断什么坏了吗?
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2009-10-7 22:27 | 显示全部楼层
静电!
108 点
108 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-7 22:35 | 显示全部楼层
好像不是静电,运放2308.1308电压可能比较低,2308还能撑住,1308没撑住,烧掉了,吧1798一个声道烧掉了
但是为什么有小音量呢?如果彻底坏了,应该没有音频信号给运放,或者杂音给运放,运放放大信号也没关系呀?
拆除所有运放,直通,还是有小音量的
434 点
385 ¥
发表于 2009-10-11 03:50 | 显示全部楼层
我也买了1798套件,听了几个月,最近把5532换了LM4562,感觉不是特别明显,本想把OPA604换成627,可太贵了。朋友有空谈谈你换几种运放的音色。重要的是祝你能顺利的修好爱机!
108 点
108 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-13 05:46 | 显示全部楼层
换运放我觉的区别不大
音色还是和处理芯片关系大点
什么芯片基本音色就定下来了
108 点
108 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-13 05:55 | 显示全部楼层
1798到货了,这两天抽空换了一下芯片
果然是1798的问题,换上就能发声了
不知道有多少人,烧掉过1798,怎么这么脆弱。
