522 点
472 ¥
新人进步
发表于 2009-10-3 19:34 | 显示全部楼层
在调整倒相管长度时,如果使两个阻抗峰高低一样,谐振频率就会升高,远离设计值;如果想使谐振频率靠近设计值,阻抗峰又变的前低后高。如果非要舍弃其中之一,应该如何选择?
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2009-10-3 19:46 | 显示全部楼层
david_yan 发表于 2009-10-3 19:34
因为你不知道你想要什么,所以才有这样的问题。
同样的单元,倒相箱的设计可能有N种方案,有的人(有时)可能更需要低频的下潜,有的人(有时)更重视瞬态,有的人(有时)更需要低频的量感,有的人(有时)要可能更重视体积……,当然,还有许多人一直更重视另一些人说的双峰等高……
我更不知道你想要的是什么,所以只好乱扯一通。
522 点
472 ¥
新人进步
 楼主| 发表于 2009-10-3 20:12 | 显示全部楼层
多谢版主,我也无所谓要什么,只是想搞懂如果谐振频率接近设计值(45HZ),听上去会怎么样,比如你说的低音下潜比较好还是瞬态好;如果是阻抗峰等高,听上去会如何而已。
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2009-10-3 20:14 | 显示全部楼层
不好意思,从阻抗曲线,我看不出它们“听”起来会是什么样。
114
609 点
331 ¥
发表于 2009-10-3 21:16 | 显示全部楼层
不知你的箱体容积是否够大?如小于标准推荐值请查下箱体是否存在泄漏,因为看曲线双驼峰谷值大于单元额定阻抗了.
522 点
472 ¥
新人进步
 楼主| 发表于 2009-10-3 21:34 | 显示全部楼层
4# okra
简单点,假如现在这两者要你选一,你更会选哪个?
522 点
472 ¥
新人进步
 楼主| 发表于 2009-10-3 21:37 | 显示全部楼层
5# Rogers
泄露肯定有,因为只是简单固定单元和导相管做测试。这个应该和泄漏无关?!
970 点
884 ¥
发表于 2009-10-3 21:47 | 显示全部楼层
哪个听感好一些就偏向哪个吧
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
4# okra
david_yan 发表于 2009-10-3 21:34
我不会这样来选。
我不知道你说的“设计值”是怎么得来的,不过,它即然叫“设计值”,无疑,它应该比所谓的“双峰等高”优先考虑。
换个说法,我从来不看双峰是否等高。
522 点
472 ¥
新人进步
 楼主| 发表于 2009-10-3 22:26 | 显示全部楼层
多谢楼上大侠和版主指点.
我说的设计值是指低音单元给出的倒相管调谐频率,不知道理解的对不对?因为是菜鸟,所以可能会教条点,请谅解......
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2009-10-3 22:28 | 显示全部楼层
hivi?
那是它的建议值,可以参考,也可以不采纳。
522 点
472 ¥
新人进步
 楼主| 发表于 2009-10-3 22:31 | 显示全部楼层
是惠威SS6.5,再次感谢O版有问必答,不胜感激
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2009-10-3 22:32 | 显示全部楼层
客气了。
522 点
472 ¥
新人进步
 楼主| 发表于 2009-10-3 23:00 | 显示全部楼层
不是客气,是发自内心的诚意!
970 点
884 ¥
发表于 2009-10-4 10:07 | 显示全部楼层
最终的成品都是根据自己的理解、条件和需求权衡抉择的结果,侧重取舍不同,音箱系统的性能(或容积、外观)分布在一定区间都是合理的------我们不是看到同一只6.5寸喇叭,有人做书架箱,有人落地。还有人‘二次倒相’的吗?
参与人数 1经验 +10 收起 理由
okra + 10
522 点
472 ¥
新人进步
 楼主| 发表于 2009-10-4 23:12 | 显示全部楼层
楼上大侠说的极是!因为本人比较菜,理解上难免教条并存在一定的片面性,来请教版主和高手,也正是为了学习这方面的知识,从而提高自己。
617 点
604 ¥
发表于 2009-10-5 04:37 | 显示全部楼层
进来学习了,受益非浅
582 点
445 ¥
发表于 2009-10-5 17:42 | 显示全部楼层
倒相管调整给你个秘诀:
以前我是追求双峰等高。
后来水平高了,扬声器档次上去了F0也低了,就开始选择追求前高后低。
再后来用短行程的扬声器用多了,又追求前低后高。
现在已经看透了双峰,不再追求双峰形态,只看扬声器口径和行程最后确定谷在什么地方。
你的问题再于你的扬声器是多大,如果是6寸第一种合理,如果是8寸第二种合理,如果是10寸-12寸布边的两种都不合理。
522 点
472 ¥
新人进步
 楼主| 发表于 2009-10-8 00:33 | 显示全部楼层
多谢楼上,只能根据听感尝试一下。
81 点
82 ¥
发表于 2013-11-28 14:43 | 显示全部楼层
学习了,谢谢。
