[基础知识] 请教,如何将I2S输出接口与CS4398连接?
[复制链接] 查看: 13313|回复: 16
112 点
27 ¥
发表于 2009-10-3 17:39 | 显示全部楼层
查了一下VCD机的SAA7327H I2S输出分别为:CL16、GND、DATA、WCLK、SCLK、EF等六根线,请教如何与CS4398的DATA、BCK、LRCK、SCK连接?
175 点
175 ¥
发表于 2009-10-7 21:18 | 显示全部楼层
我的是论坛“穷人的劳斯莱斯,超高性价比CS4398DAC”套件,同轴输入正常,I2S输入失败!MCLK(44.1K,256X,11.2896M)经多次调试未能成功,好像静音,没有任何声音,请高手指点。
175 点
175 ¥
发表于 2009-10-8 23:26 | 显示全部楼层
在线等。。。。。。
325
5823 点
5649 ¥
发表于 2009-10-8 23:54 | 显示全部楼层
我的4395搞掂
纠纷待定组 当前离线
-125 点
576 ¥
发表于 2009-12-29 22:33 | 显示全部楼层
我是I2S与双PCM56连接的。
934 点
909 ¥
发表于 2013-2-15 00:21 | 显示全部楼层
顶上去!也遇到这个问题了
2079 点
1934 ¥
发表于 2013-2-15 19:14 | 显示全部楼层
楼上的,同轴可以,用I2S不行。
可能是前后格式没对上:I2S格式、左对齐格式、右对齐格式都是一下么,应该行
934 点
909 ¥
发表于 2013-2-15 22:17 | 显示全部楼层
谢谢楼上,会不会与主时钟有关系呀?
110 点
103 ¥
发表于 2014-3-13 22:05 | 显示全部楼层
405 点
347 ¥
发表于 2014-3-14 13:45 | 显示全部楼层
择其道而行之
2557 点
2220 ¥
发表于 2014-3-15 18:52 | 显示全部楼层
飞机好像喜欢用右对齐格式
DATA和DATA 对应
SCLK对应BCK
WCLK对应LRCK
可能需要从VCD的主时钟16.9344M引过来作为CS4398的MLCK
137
中尉
517 点
360 ¥
发表于 2015-12-2 09:03 | 显示全部楼层
4398用16.9344M时钟,如果数据不能对齐,可以用高速缓冲倒像
2644 点
2644 ¥
发表于 2015-12-2 09:18 | 显示全部楼层
我是用CDM4主板I2S接CS4398一年多没有问题。
113
1102 点
817 ¥
发表于 2021-11-2 10:35 来自手机端 | 显示全部楼层
我也遇到同样问题,有人能解决吗?请问大侠,我有一台VCD也是saa7327的,从伺服板IIS(标注是:IIS BUS OUT)标码处取出DATA LRCK BCLK 及地到我的nos PCM63解码,右声道正常,左声道有声音,声音是右声道的1/4,并且有很大的破音,PCM63在另一个转盘引出的IIS信号却是二声道都正常的,而VCD本身输出的IIS信号接C-CUBE的CL8830A声音是完全正常的。以为金正超级VCD-S503有问题,又上网买了一台同型号的VCD,故障依旧,百思不得其解,望大侠解惑。多谢
317 点
267 ¥
发表于 2021-11-3 15:05 | 显示全部楼层
lwb222000 发表于 2021-11-2 10:35
我也遇到同样问题,有人能解决吗?请问大侠,我有一台VCD也是saa7327的,从伺服板IIS(标注是:IIS BUS OUT ...
问题解决了吗?我在改装中遇到和你一样的问题,后来将I2S转同轴输出,由同轴给解码器,效果很好,你可以试一下,应该不是格式问题,7327输出的是标准的I2S信号,手册中有,可能不能直接接入解码器,中间要加一级缓冲才行。
113
1102 点
817 ¥
发表于 2021-11-8 15:30 来自手机端 | 显示全部楼层
还没解决,问题是右声道完全正常,如果不是格式问题左声道也应正常呀,如果是格式问题右声道不应正常呀。是不是左声道要加一个反相器才正常。
173 点
129 ¥
发表于 2022-3-23 23:52 | 显示全部楼层
你的电路原理图发我一下
