157
4422 点
4197 ¥
发表于 2009-10-3 01:33 | 显示全部楼层
打算用LspCAD模拟分频器,但用LspCAD模拟分频器时的基础资料是频响曲线.如果对频响测量和曲线合成处理不当,基础资料没搞真实,模拟出来的分频器也是无用的,因此,近几天正在学习测量和曲线合成处理的相关知识,下面有两个问题请教:
1、曲线合成和添加功能,从频响曲线的处理上的物理意义有什么不同?那儿应该用添加?那儿应该用合成?
2、在进行曲线合成时的相位怎么调整?目前我对测出的频响曲线的相位图还看不懂,但我不求搞懂原理,只求搞懂实际操作就行了因此敬请用图示法指导讲解一下曲线合成时相位调整的实际操作方法,谢谢!
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2009-10-3 04:01 | 显示全部楼层
先理解字义
就一般习惯所说的合成包括两项,你把添加理解为叠加、把合成理解为拼接就应该可以明白了。这是软件翻译的问题,因为英文这东西译成中文特别是专业术语方面确实难以拿涅的很准
157
4422 点
4197 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-3 11:24 | 显示全部楼层
感谢Lafeite大哥的指点,但我还是没有理解到位:
假如:低音近场和倒向管频响曲线合成时该用添加功能,低音近场与倒向管曲线合成后再与低音远场合成时应该用合并功能
不知这样理解对不对?
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2009-10-3 12:03 | 显示全部楼层
什么时候用添加,什么时候用合成?
前面已经说了要你首先理解字义
把添加理解为[曲线叠加],合成理解为[曲线拼接]或者[接合],把这两项称为[合成]工作
什么时候需要叠加
倒相管与扬声器是两个独立点声源,而你听到的是两者的合成声音,叠加就是模拟这种空间的叠加结果。
什么时候用拼接
拼接当然是指把两条不连续的曲线接在一起。因为各位都没有合格的消声室甚至简易的半消声室,无法测量包含正确低频段的整条频响曲线,但是可以通过近场方式测得相对精确的低频曲线。把远场中高段精确的曲线与近场低段精确的曲线接合在一起就是拼接。
所谓近场的相对精确是因为无法得到阶跃特性,无法体现低频的跌落现象,这种跌落从声学原理上讲最高不会超过6dB,并且阶跃频率受障板尺寸和形状影响,所以要进行一些相应的处理才能拼接。需要人工干预的有三项:
1、选择接合点频率(切掉无效部分,近场为高端,远场为低端)
2、确定阶跃幅度(低频跌落的分贝值)
3、调整相位差(消除近场导管与扬声器测量位置不精确带来的相位差)
以上这些并非发烧友专用,专业的生产厂家也要这样做,因为生产厂家很少具备合格的消声室,宣称有消声室的也几乎都是简易的半消声室,同样不能得到理想的低频。唯一的区别是厂家有专业的软硬件,操作上更为详细、严谨而已。如障板阶跃特性可以预先精确模拟,甚至精确移相都有独立的功能可用。
各位普遍使用的LspCAD及JustMLS完全能达到专业设备的精度,如JustMLS看似简单却整合了专业软件几乎所有必要功能,别小看自己,慢慢学吧。
参与人数 1经验 +10 收起 理由
okra + 10
4422 点
4197 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-3 13:10 | 显示全部楼层
4# Lafeite
Lafeite 大哥渊博学识和乐于助人的人品使小弟佩服不已
我一定用心学习,在学习过程中还请大哥多多指教,再次感谢了!
522 点
472 ¥
新人进步
发表于 2009-10-3 19:58 | 显示全部楼层
倒相孔所测频响和近场频响是相加,相加结果再和远场合成。从你帖子里的图上你能看到500Hz处两条相位红线没有重合,要在刻度,延迟和通频里填入合适的值,使其重合,再做合并。请参考下图3:
参与人数 1经验 +10 收起 理由
okra + 10
4422 点
4197 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-3 22:46 | 显示全部楼层
感谢david_yan 大哥图文并貌的解答
还向david_yan 大哥请教个问题,就是LspCAD测量套件使用教程中所说的关于近场和远场合成时的相位(频响曲线界面中的红线部分的调整而不是声压曲线的调整)调整的问题,不知怎么调整?请指教!
522 点
472 ¥
新人进步
发表于 2009-10-3 22:55 | 显示全部楼层
指教不敢当。都是菜鸟一起学习。
应该就是我上面第三图所示,在刻度,延迟(显示)和通频填入合适的值,再应用合并就好了。填入值后,注意相应颜色线的变化。
157
4422 点
4197 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-4 08:50 | 显示全部楼层
再向david_yan 大哥请教:
我知道调整声压(频响)曲线是必须使A  D两点重合
但调整相位曲线就,搞不懂了,
是不是调整后使起B C两点平滑对接?
或是调整后使起B C两点与A D两点在一条陲直线上?
不知那个是正确的?
请帮助!
401 点
284 ¥
发表于 2009-10-4 12:59 | 显示全部楼层
先学习一下!以后遇到可以备用了!
522 点
472 ¥
新人进步
发表于 2009-10-4 22:43 | 显示全部楼层
在刻度(篮圈标注)填上适当值使得D和A相接,然后再在延迟(红圈标注)填入合适值,使得C和B平滑相接。调整后,应该是在一条垂线上,因为是在一个频率点上,比如说是相接在500HZ处。另外,还应该在选通频率里填入合适值,这个应该是根据箱体面板宽度来定的。实际上,这里我也没有多深的理解,只是根据说明书所讲,照猫画虎罢了。
老菜鸟
519 点
518 ¥
发表于 2009-10-5 00:03 | 显示全部楼层
还是不太懂,我也很想好好学习一下。
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2009-10-5 00:24 | 显示全部楼层
有那么复杂?
正如L兄所说的,合成点是个频率点,合成就是要使得合成点左右两个部分(近场的数据在左边,因为要取它的低频段)的频响曲线和相位曲线平滑“接上”。
要把这个接上工作做好,需要两个条件:一,在合成点附近,两边的数据有良好的重复性(表现为曲线有较大范围的重叠);二,保证远场的两条曲线在对接前后不变。
为了满足条件一,需要做好测量工作,使测量尽可能准确,并填入合适的baffle step频率;而做好条件二,只需要一点点的耐心而已。
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2009-10-5 00:27 | 显示全部楼层
david_yan 发表于 2009-10-4 22:43
无论怎么样,它们都在一条垂线上吧?我实在想不出来怎么样才能让它们不在一垂线上。
522 点
472 ¥
新人进步
发表于 2009-10-5 10:24 | 显示全部楼层
应该在一条线上,无论通频填入多少,两线相接在任何频率,始终只是一个频率点,调整时在图上可以很清楚的看到。
157
4422 点
4197 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-5 21:02 | 显示全部楼层
okra 版主和david_yan 大侠都是坛上德高望重的老大
通过两位老大的细致讲解,使我基本懂得了相位渠线合成时的调整方法了,我下一步模拟分频器就有望了
再次感谢两位老大了
120 点
118 ¥
发表于 2009-10-5 21:20 | 显示全部楼层
我不太了解选通频率是指什么,怎么设置。
请okra 版主和david_yan 大侠指点指点
157
4422 点
4197 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-5 21:44 | 显示全部楼层
17# goko
见下图
157
4422 点
4197 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-6 10:54 | 显示全部楼层
在okra 版主和david_yan 大侠 不耐其烦的帮助下,我已基本掌握了测量的基本知识
我下一步模拟分频器就有望了,把分频器这一难题解决了.做音箱也就不那么难办了
120 点
118 ¥
发表于 2009-10-6 13:54 | 显示全部楼层
但选通频率是指什么,每个音响都不同,都设572?
