804 点
504 ¥
发表于 2009-10-1 22:17 | 显示全部楼层
啊哈哈,突然想起来的
80
初烧者
611 点
560 ¥
发表于 2009-10-1 22:27 | 显示全部楼层
,耳机的喇叭音量是有限制的哟,你怎么做箱子啊?
804 点
504 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-1 22:30 | 显示全部楼层
几百个呀,每个只要很小的振幅很小声压就行了,
3190 点
3078 ¥
发表于 2009-10-1 22:33 | 显示全部楼层
就算几万个做出来也是垃圾.
大喇叭就是大喇叭,不可取代的
804 点
504 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-1 22:35 | 显示全部楼层
希望能给出理论上的缺陷,耳机喇叭跟小口径普通喇叭还是很不一样的
204 点
204 ¥
发表于 2009-10-2 08:58 | 显示全部楼层
喇叭多不等于力量大
532 点
532 ¥
发表于 2009-10-2 11:33 | 显示全部楼层
试试就知道了。
1369 点
1287 ¥
发表于 2009-10-2 11:45 | 显示全部楼层
估计开到那个音压不仅单元要报废  失真也一定大得可怕
1269 点
1259 ¥
发表于 2009-10-2 14:04 | 显示全部楼层
好天真 呵呵
804 点
504 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-2 14:39 | 显示全部楼层
希望能给出更有说服力的解释
声压应该不是问题,100个不够可以用1000个一边,保证每只喇叭振幅在毫米以下,不够可以继续增加
楼上几位知不知道一只30寸的单元发出100db的20hz的声音需要多大振幅?
804 点
504 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-2 14:42 | 显示全部楼层
或者有谁知道麻烦说说?
2371 点
2256 ¥
发表于 2009-10-2 15:07 | 显示全部楼层
拆森海还是AKG?
804 点
504 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-6 22:41 | 显示全部楼层
无所谓啦,就是先讨论一下
192 点
123 ¥
发表于 2009-10-6 23:06 | 显示全部楼层
10# arnoldsw
加得再多也没用.
比如30寸的100DB下20HZ需要多大振幅.这问题属于条件不充份,以及相当难充份.很难得出结果.
首先.以扬声器来说.其谐振频率和Q值没确定.其灵敏度没确定.其线性位移及最大位移没确定,其最大声压级没确定.其振动质量没确定.其阻抗没确定.其增益没确定.其上箱体容积没确定.或其障板形式大小没确定.其上箱后调谐频率没确定.其导管没确定.其箱体损耗没确定.其导管损耗没确定.
如果多了解耳机单元的频响.如果以音箱来说.那是很差的.同时.如果离开耳机的听音在中低频区的偶合特性.将其应用到音箱上的作法.那么在1K以下将像一个高音一样.高斜率的衰减.放几个耳机的频响给你看.使用了仿真耳.不同的仿真耳.还会产生一些偏差.低频的下潜取决于耳机到耳朵间的密封度.这之中已经有一款算得上还可以的耳机和一个入耳式耳塞至于其具体型号.自己猜吧.
64 点
58 ¥
发表于 2009-10-7 11:46 | 显示全部楼层
等消息
1917 点
1984 ¥
发表于 2009-10-7 11:58 | 显示全部楼层
什么想法都有啊
乞丐
38 点
38 ¥
发表于 2009-10-7 12:05 | 显示全部楼层
低频力度够吗!恐怕放出来的都是垃圾女高音或男高音声音
494 点
494 ¥
发表于 2009-10-7 18:03 | 显示全部楼层
这种喇叭高频是不行的,
耳机喇叭高频音压是很低的。。。
因为它直接对着人耳。不像音箱的声音是经过空气,角度的影响。。
130 点
186 ¥
发表于 2009-10-7 18:10 | 显示全部楼层
试一试,不就知道了,
99 点
99 ¥
发表于 2009-10-7 18:55 | 显示全部楼层
本来就是两码事的。
