- 1266
- 2137 小时
- 2023-12-21
- 70
- 1
- 123998
- 1083
- 1
- 1266 点
- 1125 ¥
- 2009-8-11
楼主 |
发表于 2009-9-30 14:05
显示全部楼层
继续讲讲钻头材质与涂层的问题,
现在市面上最常见的钻头材质,主要就是高速钢与硬质合金这两种,我们在业余DIY当中,高速钢钻头就足以满足绝大多数的需要,我们所要面对的加工材料,麻烦的不是材料的超高硬度,而是怎么钻出合格的孔来,这个问题,只要有适当的修磨钻型,合理的钻削用量与润滑即可解决。
而硬质合金钻头,在实际使用当中是非常麻烦的,这种材料虽然有着超高的硬度,但是质地比较脆,很容易折断,而一根硬质合金钻头的价钱可不便宜,断一只你要肉痛半天的。这种材料的钻头,我在使用时都非常小心,装上钻夹头后会用千分表测量钻头的安装情况,只有在钻头安装后钻轴径向园跳动小于0.01mm,两个主切削刃不对称度小于0.02毫米的时候,我才敢投入使用。否则的话,比较容易断掉,断掉一只,公司起码扣我10块钱。
再讲讲涂层的问题,现在的钻头,涂层已经很常见了,各种花样是非常多。我的意见呢,是不要买有涂层的,因为在业余条件下,意义不大,价钱还很贵。如果钱多一定要买的话,有两种值得使用,一种是氮化钛涂层的,用来对付铁质零件,另外就是价钱超级昂贵的PCD聚晶金刚石涂层刀,这种涂层有着超长的使用寿命,如果使用得当的话,将是平均成本最低的钻头,但是这种涂层的钻头仅仅局限在不含碳元素的有色金属上使用,如铜,铝,极其合金等。
这样的话,其实普通的高速钢钻头就是我们最好的选择,便宜有大碗。 |
