[DIY制作] 看音箱阻抗曲线怎么调整音箱
[复制链接] 查看: 16727|回复: 22
250 点
250 ¥
发表于 2009-9-29 08:47 | 显示全部楼层
我做了一个小音箱,使用两个1.5寸4欧姆、1.5W的喇叭串联,用论坛的套件测试时,发现音箱的阻抗曲线不对,不知道怎么调整箱体,请各位大侠帮忙看看。第一次做音箱,感觉挺难的。
163
4073 点
3015 ¥
发表于 2009-9-29 09:04 | 显示全部楼层
图?
250 点
250 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-29 09:09 | 显示全部楼层
急死了,不会发图,见笑了,能教教我吗?
250 点
250 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-29 09:52 | 显示全部楼层
[img][/img]
250 点
250 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-29 09:58 | 显示全部楼层
250 点
250 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-29 10:00 | 显示全部楼层
两个箱体测试的也不一样,不知道是哪里的原因。
250 点
250 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-29 10:03 | 显示全部楼层
单体喇叭的自由场阻抗曲线
单体喇叭的自由场阻抗曲线
250 点
250 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-29 10:08 | 显示全部楼层
哎,摸索了半天才会发图,记得很早以前发过一次图,很久不用,都忘记了,哈哈。
250 点
250 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-29 10:14 | 显示全部楼层
第一个图的箱体的声音比第二个图的声音好,声音平衡一点,我是跟我的AIWA耳机对比的。
114
职业侠客 当前在线
609 点
331 ¥
发表于 2009-9-29 10:37 | 显示全部楼层
楼主的图片中显示双驼峰中的高频峰值大于低频峰值,说明从倒相管出来的声波小,箱体和倒相管谐振频率太低.可能楼主的箱体过大,声音表现松软缺力度.你试下增大倒箱管直径或减小倒箱管长度,再配合LSPCAD测试会有效果.
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-42 点
346 ¥
发表于 2009-9-29 10:51 | 显示全部楼层
如果楼主测试的比较准确的话,就是箱体偏大,导向管开口偏小!稍作调整即可!
250 点
250 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-29 11:41 | 显示全部楼层
谢谢各位,我中午再调整一下试试。
582 点
445 ¥
发表于 2009-9-29 13:45 | 显示全部楼层
哈哈,是个4寸的喇叭对吧?
1202 点
939 ¥
发表于 2009-9-29 14:22 | 显示全部楼层
要测喇叭参数,光看阻抗没用
250 点
250 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-29 16:47 | 显示全部楼层
阻抗.jpg 下午把倒箱管从13*80mm改为14*80mm,阻抗曲线好了很多
250 点
250 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-29 16:48 | 显示全部楼层
我使用的是2个1.5寸的小喇叭
250 点
250 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-29 16:50 | 显示全部楼层
频响曲线
频响曲线
用套件测的曲线,不知道准不准,500HZ以下老是变来变去,不知道什么原因。
250 点
250 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-29 16:53 | 显示全部楼层
60cm远场
60cm远场
250 点
250 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-29 16:58 | 显示全部楼层
时域图
时域图
各位大侠,我测试时在60cm位置,但是补偿填0才能对齐,能否解释一下,是不是我套件有问题,烧过两次功放输出的10电阻。
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2009-9-29 17:23 | 显示全部楼层
缩短倒向管
