[DIY制作] 皮亚力士6.5+威发1寸如何设计
[复制链接] 查看: 6942|回复: 33
716 点
675 ¥
发表于 2009-9-28 08:49 | 显示全部楼层
这两对喇叭胡乱组合着听了一段时间了,但没有好好设计,今天把它们的资料传上来,希望大家多多指教,看看如何能发挥的比较好.
716 点
675 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-28 08:54 | 显示全部楼层
高音单元:
Vifa BC25SC06-04 1" Textile dome tweeter
        Pre-coated textile diaphragm for improve consistency
        Neodymium magnet
        Heat sink on magnet for increased power handling
        Ferrofluid cooling for increased power handling
        Slight horn loading for increased efficiency
Impedance 4 ohm
Resonance frequency (fs) 1350 Hz
Sensitivity (2.83V@1m) 96dB
Power handling (IEC 18.3) 50 watts
Qms 2.37
Qes 2.3
Qts 1.26
Re 2.9 ohm
Bl 1.7 Tm
Mms 0.35g
Cms 0.27 mm/N
Sd 6.8 cm2
VC diameter 25mm
VC height 1.8mm
Gap height 2mm
Flange diameter 70mm (2.76")
Cut out diameter 44mm (1.75")
Depth 32mm (1.25")
低音单元:
Peerless PPB 830874 - 6.5" Poly Cone Woofer
Peerless 6.5"
Polypropylene cone
Rubber surround
Cast Frame - truncated
Ventilated raised spider
Shorting rings
182mm flange
164mm truncated
145mm cut out
78mm depth
Znom 8 ohm
Re 6.4 ohm
Le 1.2 mH
fs 47.3 Hz
Qms 2.73
Qes 0.47
Qts 0.40
Mms 18.1 g
Cms 0.63 mm/N
Sd 139 cm2
BL 8.5 N/A
Vas 16.7 ltrs
Xmax 5.5 mm peak
Voice Coil Ø 33 mm
Sensitivity
2.83V / 1m 87.8 dB
Power (IEC) W
Magnet weight 0.68 kg
Suggested box alignments:
Sealed box of 8 liters (0.28cf); F3 of 80Hz
Vented box of 14 liters (0.5cf); F3 of 48Hz; 2" port by 5.5" long
716 点
675 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-28 08:58 | 显示全部楼层
高低音灵敏度不一致,高音为96,低音为87.8     高音4欧,低音8欧.
分频器为佳讯的二分频
1116 点
1069 ¥
发表于 2009-9-28 09:17 | 显示全部楼层
这喇叭看着挺舒服的~~~
716 点
675 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-28 09:51 | 显示全部楼层
要听着舒服才可以啊 呵呵
716 点
675 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-28 15:01 | 显示全部楼层
有没有用过这两个喇叭的啊?
716 点
675 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-28 21:19 | 显示全部楼层
大侠们给个建议啊!!!
169
238 点
253 ¥
发表于 2009-9-28 22:09 | 显示全部楼层
卖吗
716 点
675 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-29 07:22 | 显示全部楼层
才买不久 不打算卖啊!!!!
还有这两个喇叭用什么功放比较合适!!!!???????
716 点
675 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-29 09:55 | 显示全部楼层
看来这个帖子是扶不起的阿斗了,没办法
自己顶下吧
没测试套件
真不好搞
1297 点
1121 ¥
发表于 2009-9-29 14:05 | 显示全部楼层
做个14升的倒相箱就完事
716 点
675 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-29 14:14 | 显示全部楼层
也是   呵呵
人家给的参数还挺全的!
716 点
675 ¥
分频器用的3200的佳讯  应该可以吧!
-482 点
670 ¥
发表于 2009-9-29 15:21 | 显示全部楼层
716 点
675 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-29 17:25 | 显示全部楼层
成品分频器  不怎么好   凑合着听吧
716 点
675 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-2 20:43 | 显示全部楼层
有用的么??
83 点
8 ¥
发表于 2009-10-2 22:12 | 显示全部楼层
你的喇叭哪里买的,有没有具体的联系方式?
这个要靠分音器来解决,一般家用的是公称阻抗是8欧姆
716 点
675 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-3 09:47 | 显示全部楼层
从广州淘买的!!
716 点
675 ¥
网上卖的比较少
716 点
675 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-3 09:55 | 显示全部楼层
和这个类似吧  不过我的其实是不切边的
盆架边缘有皮亚力士的标志!
