[胆机制作] 临晨发帖求助
[复制链接] 查看: 2388|回复: 11
332 点
332 ¥
发表于 2009-9-25 05:30 | 显示全部楼层
第一次做胆机,搭了个耳放,就是这个图 2005414145522809.gif ,电源是双280V6Z5P整流,8脚出接1.2K电阻,22UF/450V电容,6.8K,470UF串联,1.2K,220UF/450V。开机后,电压降的厉害,如图标注,第一个1.2K处电压320V左右,第一个1.2K和6.8K热的厉害,牛很平静。看了半夜找不到毛病,还被电了两次。求各位说说有那些原因可造成这样的结果。
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2009-9-25 06:10 | 显示全部楼层
1# davilee
测量一下电流如果正常,可能是电阻功率小了
248
5347 点
4052 ¥
发表于 2009-9-25 11:08 | 显示全部楼层
第一个1.2K/4W和6.8K/4W,滤波电容有没有漏电。
只有想不到的,没有做不到的。
1219 点
1150 ¥
发表于 2009-9-25 11:31 | 显示全部楼层
检查滤波电容是否漏电,线路是否有接错的地方。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2009-9-25 12:10 | 显示全部楼层
电源在乱搞了。
725
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
发表于 2009-9-25 12:21 | 显示全部楼层
电源电阻阻值大降压自然也大,有170V的降压,功率都消在那两只电阻上了~
332 点
332 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-25 13:31 | 显示全部楼层
首先谢谢各位指正。知识太少,有待提高。J版说的对,电源是在乱搞,因为手上只有这一个高压牛,边实验边搞。再请教J版和F版,这个牛可以用在这个电路吗?如果可用,元件参数怎么取?
725
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
发表于 2009-9-25 13:59 | 显示全部楼层
280V是高了点,电流足的话串适当的电阻限流降压还是可以的,功率要充足~
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2009-9-25 14:11 | 显示全部楼层
第一个1.2K改10欧姆
6.8K改1K
第二个1.2K改1K
电阻功率都是5W的。
467 点
466 ¥
发表于 2009-9-25 14:49 | 显示全部楼层
215 点
210 ¥
发表于 2009-9-25 15:25 | 显示全部楼层
白费劲,有问题,换电路。
332 点
332 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-26 23:30 | 显示全部楼层
再次感谢诸位,已基本搞定。看到J版“找茬”的贴,已停下,等待J版公布答案。
