[经验心得] 6N3奇怪的问题
[复制链接] 查看: 6321|回复: 24
71 点
65 ¥
发表于 2009-9-25 00:17 | 显示全部楼层
本人在淘宝购得6N3胆前成品板一块,用万用表测试在通电瞬间音频输出端有100多V的直流,有时还会跳到150V,而且电压还会慢慢变小,最后在3V上下浮动。音频输入带2V左右的直流电,有时刚通电时会串到13V左右。通电瞬间后级喇叭保护启动,音源DVD也出问题。
把板子寄给卖家测试,卖家测试结果和我测试的一样。但是据卖家说这是正常现象:开机刹那产生的100V直流是虚值不是真的,后级喇叭保护启动是因为板子的放大倍数过高引起的。他说6N3的板子就是这个样子的完全正常(板子的放大倍数为十倍,后级为LM3886)。
请问各位这是正常的吗?手中有6N3胆前的朋友如果方便的话请帮忙测试下回贴告知小弟。谢谢了!!!
725
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
发表于 2009-9-25 00:26 | 显示全部楼层
输出端对地接有电阻吗?
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2009-9-25 06:12 | 显示全部楼层
1# lys1314
输出端最好接一支电阻对地,这个电压时电容充电耦合过来的
71 点
65 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-25 11:56 | 显示全部楼层
因为板子已经寄给卖方现在检查不出输出端有没有对地有电阻,但是卖家说6N3就是这个样子的,手中有6N3胆前的朋友如果方便的话请帮忙测试下回贴告知小弟。谢谢了!!!
725
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
发表于 2009-9-25 11:57 | 显示全部楼层
看来卖家也不太在行
71 点
65 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-25 12:29 | 显示全部楼层
谢谢668版主的回复,我现在就是想知道6N3板子在通电的瞬间音频输出端用万用表能测出有100V的直流有时竟然达到150V,奇怪的是这个电压还会慢慢变小。而音频输入带2V左右的直流电,有时刚通电时会串到13V左右。卖家说他卖的板子全部都是这样的。这真的如卖家说的这块板子没问题吗?
如果没问题的话为什么接上这块6N3板子后在通电的瞬间我的DVD会烧了,后级喇叭保护会立即启动???
3884 点
3639 ¥
发表于 2009-9-25 12:41 | 显示全部楼层
很不正常!
115
Мī?ɡ
2565 点
2198 ¥
发表于 2009-9-25 12:51 | 显示全部楼层
会不会是偶合电容坏了呢`??
71 点
65 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-25 13:07 | 显示全部楼层
当时在旺旺联系卖家的时候他也说过有可能是偶合电容击穿造成的,后来把板子寄给卖家检查后卖家说板子没问题。输出端开机瞬间产生的100多V的直流电是虚值不是实际电压,他卖的板子全都是这样的。
我这点少得可怜的电子知识不足以分辨卖家说的这块板子没问题是不是真的,还请大家教我。
725
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
发表于 2009-9-25 13:28 | 显示全部楼层
谢谢668版主的回复,我现在就是想知道6N3板子在通电的瞬间音频输出端用万用表能测出有100V的直流有时竟然达到150V,奇怪的是这个电压还会慢慢变小。而音频输入带2V左右的直流电,有时刚通电时会串到13V左右。卖家说他 ...
lys1314 发表于 25/9/2009 12:29 PM
有他的线路图吗?
71 点
65 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-25 13:45 | 显示全部楼层
有他的线路图吗?
fung668 发表于 2009-9-25 13:28
找不到他的线路图,不过这块板子的介绍上说是用标准6N3SRPP形式
725
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
发表于 2009-9-25 14:18 | 显示全部楼层
这种PCB板不买也罢
2128 点
2109 ¥
发表于 2009-9-25 14:20 | 显示全部楼层
这样很不正常,可能是他所有板都不正常,他看就成正常了。
71 点
65 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-25 17:30 | 显示全部楼层
755 点
347 ¥
发表于 2009-9-25 17:49 | 显示全部楼层
你在输出端加个对地电阻试一下撒
189 点
207 ¥
发表于 2009-9-25 17:51 | 显示全部楼层
输出要接一个电阻,做负载阿
357
693 点
732 ¥
发表于 2009-9-25 21:16 | 显示全部楼层
板子是我的,这是我卖板子的原帖 http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=263610
这位买家买到板子后反应有问题,我让他发回来,经我检测,一切正常,关于输出端测试有电压的问题相信懂电路的都晓得,这个电压只是电容充电耦合过来的,所以我觉得现在最好的办法是我再把板子发回给买家,等买家确认板子我没有动过后,也就是买家自认为有问题的板子,然后再由买家把板子发给版主检测. 这样应该是解决事情的最好办法,说多了也没用,累!!!
71 点
65 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-25 21:44 | 显示全部楼层
二毛兄都亲自跟贴了,我同意你提出的方法。(本来怕贴出你的图片会影响到你做生意的)
新兴穷烧
2077 点
2968 ¥
发表于 2009-9-26 19:33 | 显示全部楼层
明显未见有输出落地电阻,自己加个上去就得罗SRPP电路很简单的,我也玩了一排时间,不过由于输出相位问题我选用经典电路了
326 点
319 ¥
发表于 2009-9-30 14:41 | 显示全部楼层
1# lys1314
我26号也买了他的6n3板.看了你的现象我还一直担心!今天上午收到.吃了中午马上开始连线通电[我也不敢接信号源和后级]测试.结果正常!又结入旧的多媒体音箱{安全笫一用旧的}没问题.在加dvd信号出声!听了半小时一切正常!准备多试用点时间在接后级.
