2030也疯狂之搭棚
[复制链接] 查看: 13335|回复: 49
61
2725 点
2594 ¥
发表于 2009-9-24 20:15 | 显示全部楼层
前天有空,翻箱底,找出了一片很垃圾的散热片,还有一个电脑电源的机箱!
于是有了下面的这个作品,两个TDA2030A,一个进口桥堆,两个国产垃圾2200U的电容,还有一些电阻电容,装了起来!
唯一下重料的就是一个无氧铜的进口30W E牛!
以前不懂重心和谐振,装机都是想摆位不会干扰和好安装就行了!
但现在明白到了这些对声音有挺大的影响,所以重心和谐振都要认真的想一下再做,虽然只是个2030!
把最重的牛放在机箱的居中位,牛的两个安装脚位,先垫上两个橡皮脚再上螺丝,这样,牛的振动传到机箱上的机会大大减小,还有电磁干扰也大为减小!
2030搭棚用最简洁的方式安装,滤波电容不用太大,用2200U是够大的了,以前用过6800的,但声音没有一点生气,比较死,听(粉墨是梦)都听到想睡觉!
本来想用1000U的,但手上没有了,就用了这对垃圾装上.并上104小电容,然后用铜条直通到2030的3脚和五脚供电!
在3和5脚各并一个0.1U的小电容直接下地,防自激!
刚刚还试过再并100U的电容,以为会好声,但一装好试听,没有听得二分钟又拆下来了,声音差了很远!
这点还想不通.照说加强退藕,声音会变好才对~
104 点
104 ¥
发表于 2009-9-24 20:19 | 显示全部楼层
我有7293、7296和2050的芯片,正想搭桥呢!
61
2725 点
2594 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-24 20:32 | 显示全部楼层
在反馈下地电容这里,用了比较好的尼康蓝袍电容,22U!
这里不能用大的,用大了,声音会散,拖泥带水!
输出端的茹贝网络,直接并在喇叭输出端子上面!昨天做好时,并没有加有图中的那个小电感并小电阻!
这个是刚才才加上的,没有想到的这个小东西,加上后对声音影响这么大!
就是在放渡口这首歌时发现三声鼓声,开大声时失真,发破!
昨天也不以为然,因牛不太大,只有30W,而2030A可以输出18W,用50W的牛才够用!
换牛应该就能解决问题!
但今天找了相关的书来看了下,就加了这个4.7欧电阻并一个小电感的来加上去!
没有想到的是加上去后,开到最大声,明显改善!
中高频也比不加上去时靓丽很多!低频控制力好很多,估计是我的12寸大箱的反电动势比较大,从反馈处进入到2030A中,再放大出来,所以声音发破,低频来时控制不住,而加上了这个小东西,可以隔离了反电动势的影响!
这个只是我的推测,没有看过那方面的书有这个介绍,说得不对大家指出来!
61
2725 点
2594 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-24 20:37 | 显示全部楼层
在信号输入处,加了个220P的小电容并在22K的电阻下地,衰减人耳听不到的高频,减小2030A的带宽,减轻其负担,可以减轻一点瞬态失真,听感不会那么的尖利刺耳!
信号连线全是西电单支绵包线,这个线我很喜欢!中频比较厚,高频不毛!
220V供电方面,用了一个带滤波的插座,滤去电网的高频干扰!便声音更纯净!
至此,本机已大功告成!
61
2725 点
2594 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-24 20:45 | 显示全部楼层
试听本会时,搭配马兰氏七胆前级,全套西电线(电源线,信号线,喇叭线)推我的12寸三分频大箱子!
试音曲目有蔡琴(机遇),蔡琴老歌,
京剧(粉墨是梦)
童丽等!
对比我图中的分立大功放!
2030的声音从容,柔和又不粗糙,跟我大功放的风格很相像,就是控制力和动态大时才有比较明显的区别,在小声的时候,已达大功放的7-8成!
但2030的成本非常低!从我以前做过的这么多1875比,2030的声音又是另一种风格,比较青春靓丽一点,1875成熟稳重少少,中频比较厚一点!但1875没有这么从容,听久了觉得比较烦一点!
2030刚表现出一些华丽,清纯脱俗,大动态时和1875有得一拼,就是拉我的12寸大箱时也有很好的表现!
61
2725 点
2594 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-24 20:52 | 显示全部楼层
想不到的是2030竟有这种声音,从做好到现在,每天开机的时间和大机不相上下,听一下大机又想听回2030这小机的声音,又换下来听!
当然,用的前级用得相对2030来说是不相衬的!
胆前级用的三支12AX7已是2030这机的好几位身价了!
实际对比试听中,2030这机子加上图中的三个木脚钉,放在机子重心为中点的三个方位时,加上后声音明显要好听很多!
也许有人不相信脚钉的作用,和线材也一样,也是个争议性的问题,
这里不想说太多,时间会证明一切!
马七前级中用的脚钉是上图中的铜脚加茶杯!
脚钉加在胆前级中对声音的影响更加大,也许是胆对振动更加敏感!
314 点
314 ¥
发表于 2009-9-24 21:00 | 显示全部楼层
手工很好,去年到过楼主家几次交易了几头牛,其中还一胆前级牛闲着,同楼主图中胆前级牛一样,不知图中的胆前级有套件吗?也想装台玩玩
牛仔
390 点
390 ¥
发表于 2009-9-24 21:04 | 显示全部楼层
好贴,顶楼主一个
99
闲云野鹤
2812 点
2397 ¥
发表于 2009-9-24 21:16 | 显示全部楼层
那天去测量一下你的箱子
顺便参观学习一下2030
看你的听音习惯
61
2725 点
2594 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-24 21:21 | 显示全部楼层
好啊,帮我来测一下音箱
14 点
1274 ¥
发表于 2009-9-24 21:23 | 显示全部楼层
不知说什么
37 点
37 ¥
发表于 2009-9-24 22:00 | 显示全部楼层
其实2030也不错呀!
37 点
37 ¥
其实2030也不错呀!
论坛嘉宾
690 点
678 ¥
发表于 2009-9-24 22:01 | 显示全部楼层
3456 点
3450 ¥
发表于 2009-9-24 22:14 | 显示全部楼层
2030也不错
655 点
645 ¥
发表于 2009-9-24 22:37 | 显示全部楼层
这才是真正的DIY啊,好
61
2725 点
2594 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-25 00:25 | 显示全部楼层
这个够强。。。做胆机的高手搭出来的就不一样。。
huangfuliang 发表于 2009-9-24 22:01
其实也挺乱的!还要学习
2273 点
2224 ¥
发表于 2009-9-25 01:11 | 显示全部楼层
哈哈,正好,请教一下。我今天也搭了2030,我是把零件电阻电容紧凑的焊在2030的角上,没装箱时声音正常,装箱后,因为想做个迷你的,把变压器直接装在散热板上,一开,都是噪声。不知是不是干扰。楼主能不能把你改造后的电路图发上来参考?
121
潜水
3608 点
3420 ¥
论坛贵宾 DIY大赛获奖
发表于 2009-9-25 03:29 | 显示全部楼层
有空也帮我搭一个你那版本的,多少钱你就说吧!牛我有了!
57 点
57 ¥
发表于 2009-9-25 06:26 | 显示全部楼层
哈,学习了,是电源外壳么?看的好眼熟。。
