[胆机制作] 廉价的低内阻三级管6N5应用
[复制链接] 查看: 18729|回复: 48
424
3077 点
3058 ¥
发表于 2009-9-23 16:09 | 显示全部楼层
6N5我反复搞了几种电路,包括了推挽、SRPP、单端、并联单端。最后个人从功率、能耗、音色几个方面觉得还是并联单端比较好。机器做好了,听了下感觉过得去。6N5本来就是个电压调整管,做功率放大的不多。但这东西个头大,Y的灯丝功耗也大。[img][/img]
582 点
572 ¥
发表于 2009-9-23 16:20 | 显示全部楼层
我有一台推挽的,但管子配对难,声音还是不错的
记不太清了,有位老烧说300B起初也是用在电源的
807 点
561 ¥
发表于 2009-9-23 16:27 | 显示全部楼层
这张图也不错的、是矿谈“进修老师”之作!!!
780 点
766 ¥
发表于 2009-9-23 16:42 | 显示全部楼层
6N5P我有几只在,但从没有做机的欲望。
1727 点
1662 ¥
发表于 2009-9-23 18:00 | 显示全部楼层
6N5P最好听的声音是使劲用力摔地下!清脆利落!花费也不高!
胆瘾
984 点
1063 ¥
发表于 2009-9-23 18:03 | 显示全部楼层
估计雨滴准备搞6N5P的输出牛了
424
3077 点
3058 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-23 18:05 | 显示全部楼层
不搞,没时间.不出6N5的牛.
424
3077 点
3058 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-23 18:07 | 显示全部楼层
只所以搞这个贴,本意是如何花费较少,用好廉价管.实际6N5的输出牛用电牛就可了.当然阻抗要匹配,铁心自己改下.
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2009-9-23 18:14 | 显示全部楼层
有位老烧说300B起初也是用在电源的
han1997 发表于 2009-9-23 16:20
怎么总是有这种所谓老烧误人子弟,300B前身是300A,都是音频专用管出身。
55 点
55 ¥
发表于 2009-9-23 20:30 | 显示全部楼层
6n5比较少听到,手里也没有
49
2660 点
2186 ¥
发表于 2009-9-24 02:15 | 显示全部楼层
6n5比较少听到,管子我有N多
424
3077 点
3058 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-24 09:14 | 显示全部楼层
先说说6N5的缺点和优点。
缺点:灯丝电流大,一个管子的灯丝就要2个多安培,两个管子怎么着你也得准备个5A的灯丝,这个很多变压器没有这么大的灯丝电流绕组,所以很多人不愿意用6N5,单独接个灯丝变压器吧又怕麻烦。
对应的优点是,灯丝点亮后,很来劲。当然冬天烤下手也不错。
      阳极电流大,一个三级管的电流静态就得个7、8十毫安,实际测量的值和手册还是有区别的。呵呵。那如果用两只管子就要80*4=320毫安的电流,这个一般的高压牛还撑不住。不是说绝对撑不住,你想一般的牛高压整流后都有400伏左右,这个6N5只要个160伏左右,那剩余的240V,一大半的功率白白的被浪费掉。我估计没几个兄弟受得了这个,所以6N5供电又成了问题,除非你特别给他绕个变压器。
     推动电压特别高,高到什么程度,高到要达到120V峰峰值以上,看到有人用6J1直接推的,有用6N2直接推的,据说声音还不错。直接了当的评价一句,那全是扯淡,要推动6N5谈何容易,不用变压器那就得6N6或功率管上场了(别抬杠说多管并联哈)。所以电压放大级也难设计。
     两只管子的一致性差,那就是一个管子里的两个三级管很难找到参数比较一致的。我倒。好在你加个均流电阻多少还有点作用,了以慰藉心理吧,呵呵。反正是低价管应用。
     再有一点,这个管子的负压深,导致阴极电阻功耗过大,也影响听感,比较合理的设计是采用固定偏压,取消阴极电阻。带着这玩意,功率损失巨大,你就是再并电容也没几作用。
424
3077 点
3058 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-24 09:17 | 显示全部楼层
优点:
1)便宜,几米一个
2)耗散可以,完全可以做功率管,但单管功率有点小。
3)内阻低,真正三级管,做好了声音对得起投入。
4)只要明白基本的设计方向,成功率高。
5)只要自己有些动手能力,电牛,输出比较容易改制,相对非买输出牛的胆机这个对输出变压器要求低。
424
3077 点
3058 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-24 09:20 | 显示全部楼层
有人提出疑问,说既然别的都差不多,就为了省管子那几米?????????????这有什么优势。
呵呵。
实际DIY的人,都有一基本想法,怎样做些能把手里东西用起来的,对自己来说,性价比好的机器。如果你不愿意尝试6N5,那就放弃了。我个人对常用管兴趣不是特别大。倒是对什么6P15,6P13P,FU29,6N5等感冒。估计就是个鼓捣的心理了。
77 点
77 ¥
发表于 2009-9-24 09:38 | 显示全部楼层
电源部分可以省点的.也就是说用固定负压.
6n5p不贵,但是整体设计下来也不便宜。
最直接的做法:
6n1输入+屏阴倒+6n6对称放大。
6n5p高压设在250v,负压可能就是60v左右了。这样的电路推动必须要6n6这样的管子,其他国产管难,除非再来1个灯丝变态6n12p。
实际工作点是3.5k p-p 估计输出功率18w左右。
如果不加副反馈,控制力也在5左右,很适合了。声音是会比6p3p好不少。主要是低频的能量感。
424
3077 点
3058 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-24 14:50 | 显示全部楼层
我实验了推挽,但前面还是有一级6N6放大的,6N6倒相,因为倒相的放大倍数小于1,如果单纯用6N1放大,6N1的压力很大.阻抗我用的和TASS兄弟基本一致.听音评价也可以.但对于一般制作而言难度比并联的难那.呵呵.
1611 点
1592 ¥
发表于 2009-9-24 15:00 | 显示全部楼层
只要用心去做,6N5P推挽机的声音还是很不错的。我的机器已经听了6年,从未出过毛病。
胆瘾
984 点
1063 ¥
发表于 2009-9-24 15:23 | 显示全部楼层
牛难得搞
774 点
759 ¥
发表于 2009-9-24 17:21 | 显示全部楼层
可以做阴出耳放嘛,一个管子顶2个6c19了,代换的多啊,6080 6as7 6n13p,rca ge 德根 hp 雷神 好多牌子都有产。
128
3101 点
2737 ¥
发表于 2009-9-24 22:43 | 显示全部楼层
做过耳放。.还不错.
