[基础知识] 请教双低音单元的问题
[复制链接] 查看: 3654|回复: 7
492 点
486 ¥
发表于 2009-9-20 18:00 | 显示全部楼层
双低音可提高灵敏度3db,是否对功放电流的要求也减低?即容易驱动。
三分频双低音的安装,是独立声室安装好还是装在同一声室好?
认证会员 当前离线
286 点
647 ¥
认证会员
发表于 2009-9-20 18:53 | 显示全部楼层
双低音对功放电流的要求会增加,三分频双低音的安装,建议独立声室,一个与高音衔接做中低频,一个做辅助低音,只负责低音
492 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-20 19:07 | 显示全部楼层
2# 918gz
我是三分频,有中音音元的。低通接二个低音并联。
灵敏度提高,不是应该更易驱动吗?
1800 点
1817 ¥
发表于 2009-9-20 19:16 | 显示全部楼层
低频很吃电流的,电压倒是没事,功放要吃得消哦,一般功放都是按8欧姆标称功率的
492 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-20 19:41 | 显示全部楼层
4# 967837
现在的功放应2-8欧都没问题吧。
你的答案不是很赞同,不过很多谢你的回答。
5161 点
4522 ¥
发表于 2009-9-20 22:38 | 显示全部楼层
1# zoozooo1
双低音提高灵敏度3db,在同一电压下功率增加1倍,因此响度为+6DB,从这个意义上说,发出同样响度,电流确实比单低音小一些,但要考虑与中音喇叭灵敏度的配合
970 点
884 ¥
发表于 2009-9-21 15:19 | 显示全部楼层
1# zoozooo1
hya1951 发表于 2009-9-20 22:38
这个,第一要看耦合度,第二,只有在距离靠近到小于1/4波长频率以下(最好工作在固定频率)才有切实意义;不然像音乐信号这般会造成频响的不均匀波动,恐怕弊大于利------当然喜欢波动除外
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-9 点
24 ¥
发表于 2009-9-24 11:00 | 显示全部楼层
同意楼上的
参与人数 1经验 -13 收起 理由
lakerblue -13 灌水
