- 1219
- 2541 小时
- 2025-5-29
- 70
 侠之大者
当前离线
只有想不到的,没有做不到的。
- 113140
- 1416
- 1219 点
- 1150 ¥
- 2009-6-20
以下是个人意见,只作参考用。
这样的变压器面积大了点:50*60=30平方厘米,其实用28*40≈10.6平方厘米的已经够用了。
输出功率:20W。
初级阻抗:6600欧
两管屏流:110ma,按单管计算:55ma
次级阻抗:0-4-8欧
频率响应:20-15000HZ范围1db内
变压器效率:0.9
1、变压器功率:P1=P2/0.9 20/0.9=22.2W
2、初级绕组音频电压:U1=22.2×6600的开方 =383V
3、次级绕组音频电压:U2(4欧)=20×4的开方 =8.95V
4、次级绕组音频电压:U2(8欧)=20×8的开方 =12.7V
5、初级绕组电流:I1=按单管屏极电流计算=55ma
6、次组绕组电流:I2=P2/4欧的开方 20/4=2.24A I2=P2/8欧的开方 20/8=1.58A
7、匝数比:4欧=4/(0.9×6600)的开方 =0.026 8欧=8/(0.9×6600)的开方 =0.037
8、初级电感量L1≥6600/[2*3.14*20*(1.12的平方-1)] =104H
9、如果用28*40的铁芯绕制,初级绕组数据计得:2100匝,为了方便绕制每边各为1100匝,共计2200匝。
次级4欧计得57匝,次级8欧计得81匝。导线直径:初级;0.17,次级:1.1
10、如果用仁兄的铁芯计得初级绕组1668匝,次级4欧:44匝,次级8欧:62匝
11、导线直径:初级;0.17,次级:1.1
绕制最好分层绕制,这样有利于频响。
这个铁芯建议用于FU-7推挽。 |
