157
4422 点
4197 ¥
发表于 2009-9-18 16:06 | 显示全部楼层
我用中密度板做的箱体,为了调试需要而反复拆卸喇叭,但只拆了三次喇叭后,音箱面板上螺丝(木螺丝)的孔就脫屑了,再上螺丝就不行了(因为面板上的木螺丝孔内脫屑所致),现在的螺丝装上去就是松的了,拧不紧下,难道我的箱子该报废了吗?
5161 点
4522 ¥
发表于 2009-9-18 16:11 | 显示全部楼层
换长点或粗点的螺丝,或者将喇叭转一个角度
133
将军
5161 点
5013 ¥
发表于 2009-9-18 16:16 | 显示全部楼层
滴502
2418 点
2505 ¥
发表于 2009-9-18 16:24 | 显示全部楼层
塞点报纸就OK或者加点热熔胶也行
157
4422 点
4197 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-18 16:30 | 显示全部楼层
楼上大哥说将喇叭转一个角度后就没原来美观了呀
970 点
884 ¥
发表于 2009-9-18 16:35 | 显示全部楼层
换大一号螺丝;后面备上木块或机螺丝母,使用长点螺丝拧紧,是彻底解决办法
157
4422 点
4197 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-18 17:16 | 显示全部楼层
6# scc
楼上大哥说后面用木块这个办法太麻烦了,须要把面板沉空边上打孔后才能上木块,很不好操作
如果采用换长点或粗点的螺丝的办法,不可能經常去找新螺丝来换
不知那个办法最好?最方便?
613 点
613 ¥
发表于 2009-9-18 17:20 | 显示全部楼层
用AB胶不错。
252 点
239 ¥
发表于 2009-9-18 17:29 | 显示全部楼层
最简单的方法,弄两牙签,塞在螺丝孔里折断,再打上螺丝就行,要是找用过的牙签,连一分钱都不用花
970 点
884 ¥
发表于 2009-9-18 17:30 | 显示全部楼层
‘不可能經常去找新螺丝来换’
你换上机螺丝几乎就是一劳永逸啦
简单办法上面说的够多了,看你选择
19 点
19 ¥
发表于 2009-9-18 17:31 | 显示全部楼层
认证会员 当前离线
286 点
647 ¥
认证会员
发表于 2009-9-18 19:52 | 显示全部楼层
用鸡爪螺母,机螺丝直接紧固。
1217 点
446 ¥
发表于 2009-9-18 20:39 | 显示全部楼层
换大一号的镙丝就没问题了
157
4422 点
4197 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-18 20:40 | 显示全部楼层
看来这个问题还是很麻烦的
1369 点
1287 ¥
发表于 2009-9-18 20:53 | 显示全部楼层
别用自攻螺丝了  直接用螺母吧
自攻螺丝一般用于你只考虑安装一次的情况  你多次安装的话肯定不行的
现在的话要不你就直接换用螺钉+螺母   要不就用上面说的在孔里塞跟木条  下面削尖的  最好辗点白胶  然后自攻螺丝打进去  但是你还要拆卸的话我建议不要用自攻螺丝了  肯定会滑牙的
785 点
777 ¥
发表于 2009-9-18 21:14 | 显示全部楼层
   面板再贴多块木板
157
4422 点
4197 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-18 21:41 | 显示全部楼层
其他的办法都有点麻烦,我现在还是用楼上大哥说的502的办法方便一点
无药可救
181 点
220 ¥
发表于 2009-9-18 21:44 | 显示全部楼层
17# zengde
我用过502这招 非常好用 而且以后反复拆卸不掉木屑
24 点
24 ¥
发表于 2009-9-18 21:49 | 显示全部楼层
木屑+乳白胶,将孔洞封堵变小,缺点是等待时间较长
97 点
153 ¥
发表于 2009-9-19 09:45 | 显示全部楼层
我一直在想这个问题,为什么没有厂家做这个小螺丝呢? 就是把面板孔打穿后面上一块三角螺纹铁,一个喇叭4个小三角铁,其中两个螺丝是固定前面板的,一个是固定喇叭的,生产出来肯定好卖,几年前我就有这想法了。一直找不到合适的材料。加工也比较麻烦一点。希望对你或DIY爱好者有帮助
