[DIY制作] 哇哈哈哈哈哈哈哈,这图不错.
[复制链接] 查看: 2746|回复: 8
238 点
219 ¥
发表于 2009-9-15 20:12 | 显示全部楼层
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2009-9-15 20:20 | 显示全部楼层
如果问题真是容积不够造成的,加高效的吸音材料。
970 点
884 ¥
发表于 2009-9-16 01:44 | 显示全部楼层
1,可以在箱子外观上做点文章,增加需要的容积;
2,负阻驱动;
3,更换‘动力’更强大的喇叭。
15 点
15 ¥
发表于 2009-9-16 20:08 | 显示全部楼层
有点混是不是分频不太合适,如果是封闭式音箱,音箱的总品质因数会大于扬声器单元的品质因数。
当封闭式音箱的品质因数等于0.7时,音箱的低频特性最好;
当品质因数大于0.7时,音箱的阻尼就会显得有些不足,呈欠阻尼状态,音箱重放出来的低频听起来就会感到力度不够;
当品质因数小于0.7时,音箱阻尼就会显得有些过大,呈过阻尼状态,这时音箱就放不出低音。
86 点
167 ¥
发表于 2009-9-25 23:57 | 显示全部楼层
沙发
参与人数 1经验 -80 收起 理由
okra -80
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-42 点
346 ¥
发表于 2009-9-26 09:32 | 显示全部楼层
楼主最简单有效的方法就是在喇叭的音盆上加重物来解决,将橡胶尼用手捏成圆形的条装然后围在喇叭的防尘盖一周,但不能压主防尘盖,再用手指头压一变,先从30可开始试直到感觉低音有力舒服就好了,这样的目的是为了改善喇叭的BL值和QTS参数来间接的改善听音效果。你试试看看!
31
闲人
283 点
203 ¥
发表于 2009-9-26 11:03 | 显示全部楼层
理论上加吸音棉的话是等效于增加箱内容积的!!
45
肚大能容.容天下难容之事
1137 点
988 ¥
新人进步
发表于 2009-9-26 11:29 | 显示全部楼层
被欺骗了.....
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-46 点
314 ¥
发表于 2009-9-26 12:11 | 显示全部楼层
还是重做音箱的好
