- 267
- 208 小时
- 2016-5-28
- 50
- 28361
- 211
- 267 点
- 245 ¥
- 2007-10-7
很久没泡这个坛了,送点东西给大家!!!
低成本阳极发黑!
发点低成本阳极发黑的方法 很实用的--(资料图片来自网络) 试了就知道
铝合金手工阳极化 铝合金经硬质阳极氧化处理,表面可形成厚度30~50μm和硬度约500HV左右的膜层,具有优异抗蚀和耐磨性能。
如何在家中进行阳极处理————
一、 条件:必定是铝或是铝的合金才能阳极。
二、 设备:瓦盆(陶盆、瓦缸也可以,只要耐酸性溶液腐蚀,能放得下零件就行)
三、 电源:9.6V---12V的电池或直流变压器
四、 溶液:浓度为12%硫酸(H2SO4)溶液。(例如:100毫升的溶液中,硫酸占12毫升,水88毫升)或电解液也可以(卖电瓶地方有)
五、 不锈钢板2块(100mmX100mmX300mm的尺寸)
六、 导线若干;
步骤如下——————
需阳极的零件先要彻底除油(包括指纹、手汗、脏东西等等)例如用微温的洗衣粉水擦洗后用清水彻底冲洗,晾干。
往玻璃缸中灌入体积为88%的自来水,然后再一面用玻璃棒搅拌一面缓慢的加入体积为12%的浓硫酸,
注意!!!!一定不要先放硫酸再放水,因为浓硫酸与水会产生高热,这样水会炸沸的!!!很危险!!!
溶液的量已能淹没过零件为准。估计需要数小时才会冷却至室温,溶液温度在10摄氏度以下时阳极硬度很高,超过20摄氏度效果不好,切记!!!
把不锈钢板焊上导线,或穿孔用不锈钢丝穿过使其导电,并串联起来。浸没溶液中并处于瓦盆两侧(贴着盆壁)接通直流电源的负极。
4、 把已经除油并干燥的零件用不锈钢丝接通直流电的正极。浸没于溶液当中。
5、 静待60分钟,大功告成!!!
A、 如果原先零件已经充分完美的抛光(如镀铬一样),阳极后会呈现不锈钢的质感,而且表面耐刮伤!!
如果想呈现狗灰或是雾黑的质感,阳极前就要先进行喷沙处理,阳极刚结束用镊子夹出(防油污)置入黑色(真正的墨水)或灰色“矿物染料” (化工店有售)溶液中。想颜色深些就泡久一点。总之泡什么色就得什么色!!!
最后用温热机器润滑油全部擦拭表面,使其封闭钝化,此法可保持永久的色泽不变。;
其实所谓阳极就是使铝件接通正极(阳极),通过酸性溶液的导电作用,使其表面产生一系列的反应,增加表面硬度、耐腐蚀度。并且改造表面物理结构,使其容易吸附染料。
以上均为笔者多次实际cao作过的方法,百试百灵!!今后弟兄们的铝质零件表面“毁容啦”就不再需要找喷漆工啦!!
针对专业人士的需求!
1送电伊始,电流密度为0.5A/dm2,在25分钟内分5~8次逐渐把电流密度提高到2.5 A/dm2,最终电流密度依零件尺寸、表面积、材料具体成份、达到要求而定,一般在1~5 A/dm2为佳
2、 电压一般为8~12V最终电压依零件尺寸、表面积、材料具体成份而定。
使用草酸为电解液的产品颜色依铝合金成分和阳极时各种条件有关,可承银白、黄铜色、黄褐色的氧化膜。建议使用12%(V/V)的硫酸溶液,价格低廉、溶液稳定,可得浅银灰、银白色氧化膜,不影响后期染色的成色,就算不染色也有不锈钢的质感!!!!!!
电流的预设曲线,因材料成分、欲达效果等因素而异 |
参与人数 2 | 经验 +20 |
贡献值 +2 |
收起
理由
红山老猫
| + 10 |
+ 2 |
英语叫 Anodizing ! 谢谢与大伙分享 ! |
wlf
| + 10 |
不错的资料 |
