[胆机制作] 陶瓷搭棚架如何固定啊?
[复制链接] 查看: 5559|回复: 33
47 点
47 ¥
发表于 2009-9-14 22:12 | 显示全部楼层
觉得陶瓷搭棚架挺有意思的,就也弄了一些,准备用在即将开工的纯二电路上,不知道如何固定在机壳上比较合适?我买的这种是带金属螺杆的。如果在机壳上打孔用螺帽固定的话,是不是不太好看啊(有露头)?或者把螺杆拔了用胶固定? 如果用胶的话一般是那种胶水呢?
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2009-9-14 22:16 | 显示全部楼层
学F版的 , 用AB胶.....
31 点
71 ¥
发表于 2009-9-14 22:18 | 显示全部楼层
用胶固定不牢固,可以先把所有的搭棚架安装在一块小铁板上,然后再通过借用一些螺丝孔,比如固定变压器或者管座的螺丝孔,把这块铁板安装在机内。
382 点
380 ¥
发表于 2009-9-14 22:19 | 显示全部楼层
也想知道,用過的高手指教指教
47
1062 点
1011 ¥
发表于 2009-9-14 22:44 | 显示全部楼层
进来学习一下。。。刚好要开始搭棚了。。。。
1266 点
1125 ¥
发表于 2009-9-14 23:14 | 显示全部楼层
这个方法怎么样?开孔少,并且可以将固定螺丝的螺丝头放机箱外部,如果使用不锈钢内六方的,看上去就不难看了。
47 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-14 23:35 | 显示全部楼层
楼上兄弟的这个办法貌似不错,并且图也画的蛮漂亮的. 呵呵.
1266 点
1125 ¥
发表于 2009-9-15 01:22 | 显示全部楼层
就是用windows的画图板画的,家里电脑上没装CATIA。
这个呢,你觉得这办法怎么样?
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=272721
725
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
发表于 2009-9-15 02:23 | 显示全部楼层
一般二手货底部没螺丝可固定的,我只用AB胶了~
2128 点
2109 ¥
发表于 2009-9-15 03:21 | 显示全部楼层
用AB胶就可了,我都常用。
283 点
283 ¥
发表于 2009-9-15 03:33 | 显示全部楼层
我在底部用AB膠
粘好後邊緣再用熱熔膠加固
萬無一失~~
1849 点
1732 ¥
发表于 2009-9-15 06:38 | 显示全部楼层
我只用AB胶
1456 点
1361 ¥
发表于 2009-9-15 08:38 | 显示全部楼层
金色闪电 发表于 2009-9-14 23:14
这个还是未解决陶瓷搭棚架如何固定在铁板上啊?
843 点
796 ¥
发表于 2009-9-15 09:10 | 显示全部楼层
地线固定在机箱螺丝位上,然后损失搭棚架的一个焊点把搭棚架焊在地线上,缺点就是损失一个焊位
173
3477 点
3349 ¥
发表于 2009-9-15 09:17 | 显示全部楼层
AB胶够强了.
541 点
521 ¥
发表于 2009-9-15 10:05 | 显示全部楼层
AB胶就可以了
926 点
877 ¥
发表于 2009-9-15 10:18 | 显示全部楼层
AB胶久了会退化,脱落吗?
585 点
530 ¥
发表于 2009-9-15 11:07 | 显示全部楼层
我和6楼的方法一样,先固定在一个板子上,然后将整个板子固定在机壳上。
1551 点
1497 ¥
发表于 2009-9-15 11:45 | 显示全部楼层
我也是用AB胶,强度足够了。
570 点
553 ¥
发表于 2009-9-15 11:48 | 显示全部楼层
用302(哥俩好ab胶,)粘好了可以直接把胆机提起来!
