无药可救
181 点
220 ¥
发表于 2009-9-14 18:14 | 显示全部楼层
9月14日
高音已经买了对银笛的5-66。
低音选用银笛5.25寸Y142-1506羊毛盆。
箱体尺寸照搬惠威M1。
分频器普通二阶,无其他电阻元件。高音2.2uf,1mh,低音单元0.6mH,1uf。
功放:用diyaudio的LM318+3886线路。推过索威同轴无源箱子,低音差一些,中高频很舒服的感觉。此功放用来听弦乐和人声非常好。
    总体听感,高音有些刺耳过量,中高频没有韵味,很薄。中频被高频盖住了。低频也没质没量,要弹性没弹性,太软啊!!!失败中的失败!!!
    低音混乱含糊的改进措施:只能从箱体下手,不知道为何,低频下潜倒是有,就是觉得混乱,没弹性,没力道。
    中频准备改进一下分频器参数,也许还有救。
    高频量大,准备串联一个1欧电阻,试一试好用否……
    大家拍砖吧!!!!!!!!
9月15日
昨晚修改了分频器,低音分频点下移,变成1mh+3.3uf
高音分频点上移,变成3.3uf+0.6mh
结果中频出来了,解析和细节也出来了。看来是原来分频器参数问题很大,高低音声音叠加太多造成中频含糊不清。
但是缺少点音乐味,没有惠威M200那种味道,那种低频弹性和中高频的情感。
试着将高音单元极性正接,结果反而更好听,人声密度变好了不少!!!
高音用2.2uf飞利浦并联1uf的wimaMKS电容,结果高音不刺耳了,柔和了很多……
低频量感还是少,不饱满。这和我用的功放有直接关系,因为diyaudio的3886功放板是电流放大的,就是听中高频的东西。
这种电流反馈的功放的问题就是,不管我给高音加多大衰减,它都会以反馈的形式提升高频,结果高音的衰减就像是白加了,量感听不出有减少,对我调整分频点非常不利。
等一会儿做个4780功放再试试……
1245 点
1235 ¥
发表于 2009-9-14 21:47 | 显示全部楼层
你首先没搞清楚单元特性,能出好声音就像买福彩
248 点
193 ¥
发表于 2009-9-14 22:57 | 显示全部楼层
分频器重新调下,慢慢来,音箱调音不会一下子就可以的。
我也用银笛,不过低音用陶瓷盆的5寸,高音用5-24.
调好了很好,高音一定要衰减,一点一点的减,直到平衡
为止。     分频器每个喇叭用的都不一样,自己慢慢来
就能成功。   银笛这3款铝架低音虽然灵敏度高,但用
电流大点的功放推中频和低频会很好,听人生很舒服。
          给你点建议。。。。1:分频点选高点,
                            2:高音衰减多点。
祝你成功!
316 点
336 ¥
发表于 2009-9-14 22:59 | 显示全部楼层
不会吧
108
认证会员 当前离线
1060 点
1046 ¥
认证会员
发表于 2009-9-14 23:51 | 显示全部楼层
我以前用的是银笛G5-34加和你一样的低音,分频用的是佳讯的,分频点3.2k,箱体容积11升左右,声音很满意,cd和功放都是声雅的,声音还是不错的,不知道你的问题出在哪里,帮你顶吧。。。
无药可救
181 点
220 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-15 09:18 | 显示全部楼层
3# 原野
谢谢你的意见。
这种电流放大的功放的问题就是,不管我给高音加多大衰减,它都会以反馈的形式提升高频,结果高音的衰减就像是白加了,对我调整分频点非常不利。
等一会儿做个4780功放再试试……
无药可救
181 点
220 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-15 09:27 | 显示全部楼层
2# xxfeng
是啊,得慢慢调。手头也没有测试工具,只能一点点试
53 点
53 ¥
发表于 2009-9-15 09:37 | 显示全部楼层
无药可救
181 点
220 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-15 10:15 | 显示全部楼层
8# 恋江南春
额,那是啥耳朵啊?不会吧?
无药可救
181 点
220 ¥
5# michaelkkk
可能是你的CD和功放好吧,我的就是一个sonyCD随身听line out而已。
无药可救
181 点
220 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-15 10:19 | 显示全部楼层
5# michaelkkk
不知道你的低音怎样?有弹性么???量感如何?
二虾
405 点
375 ¥
发表于 2009-9-15 10:55 | 显示全部楼层
一定要多试了,没办法,只能靠耳朵了
5161 点
4522 ¥
发表于 2009-9-15 11:21 | 显示全部楼层
9月14日
高音已经买了对银笛的5-66。
箱体尺寸照搬惠威M1。
功放:用diyaudio的LM318+3886线路。 ...
taoye-840429 发表于 2009-9-14 18:14
绝对不能乱用所谓电流反馈功放,电流负反馈带来的后果就是大大增加输出内阻(相当与恒流驱动)喇叭阻尼全无,低音不混才怪,怎么会有这么无理的垃圾设计
85
1051 点
1017 ¥
发表于 2009-9-15 13:41 | 显示全部楼层
学习
无药可救
181 点
220 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-15 20:24 | 显示全部楼层
13# hya1951
你没听说过那个电路???
862 点
733 ¥
发表于 2009-9-16 12:32 | 显示全部楼层
不要作了,现在好的板找不到,板对声音的影响最大!
无药可救
181 点
220 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-17 19:10 | 显示全部楼层
16# 最爱孙悟空
已经调好了,高密板还是很好的,主要是调节分频器,倒相孔,吸音棉。
424
3077 点
3058 ¥
发表于 2009-9-17 20:31 | 显示全部楼层
主要是分频器没调好。另外谈下感受,我用5-24很多.个人认为银笛的这个高音非常不错.
班长
459 点
494 ¥
发表于 2009-9-17 20:58 | 显示全部楼层
如果有套件更容易成功。
4206 点
4176 ¥
发表于 2009-9-17 21:45 | 显示全部楼层
我也同意、别乱使用电流负反馈的功放
这种功放只适合推动单个喇叭
推带线圈电容多喇叭就
阻抗混乱
