[器件资料] 请问电容怎么检测她是否漏电
[复制链接] 查看: 3542|回复: 9
168 点
247 ¥
发表于 2009-9-14 14:42 | 显示全部楼层
请问电容怎么检测她是否漏电
2213 点
2016 ¥
发表于 2009-9-14 15:20 | 显示全部楼层
供参考 测漏电 布局1 (1).pdf (14 KB, 下载次数: 309)
只有想不到的,没有做不到的。
1219 点
1150 ¥
发表于 2009-9-14 20:22 | 显示全部楼层
用万用表量正反向电阻。
纠纷待定组 当前离线
-85 点
155 ¥
发表于 2009-9-14 23:22 | 显示全部楼层
再好通电测量
92 点
77 ¥
发表于 2009-9-15 20:42 | 显示全部楼层
用万用表量正反向电阻。
linruichuang 发表于 2009-9-14 20:22
我也是这样测,放电后,电阻越大越好。
25 点
25 ¥
发表于 2009-9-15 21:44 | 显示全部楼层
供参考1002014
mosmos 发表于 2009-9-14 15:20
二楼的方法,胆机用的高压电容最好这样测,因为万用表并不能提供电容实际工作的高电压环境
52 点
52 ¥
发表于 2009-9-15 23:08 | 显示全部楼层
1180 点
1157 ¥
发表于 2009-9-16 09:29 | 显示全部楼层
220Vac调压器 串二极管、10K电阻、测试电容。
在10K电阻并电压表。
调压器调到工作电压。
电阻上电压1V以内为不漏电
513
4172 点
3692 ¥
发表于 2009-9-16 11:21 | 显示全部楼层
楼主问的应该是如何用万用表简单的方法测,通常是经常测正反电阻是吧
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2009-10-10 17:01 | 显示全部楼层
最方便的方法是在电容上串一200K2W的电阻,并入胆机上高压略低于电容耐压的滤波电容两端,过一会测量该电容两端电压是否等于滤波电容两端的电压,电压偏低说明漏电,电压相差越多,漏电越大。
