[功放电路] 整流滤波后电压小了
[复制链接] 查看: 4450|回复: 15
34 点
34 ¥
发表于 2009-9-12 16:32 | 显示全部楼层
我接的是整流方桥  输出并联60V 10000微法的电容和104电容    原来33V的交流怎么变成17V的直流了   小了很多
283
2972 点
2712 ¥
发表于 2009-9-12 20:18 | 显示全部楼层
1# smallmu218
上图看看。是不是变压器容量小电容大了。
34 点
34 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-12 22:16 | 显示全部楼层
是不是滤波电容的电压只要比变压器的电压高一点就可以了,请推荐一下用多大的电容, 变压器是两个100W  0-30V的
34 点
34 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-14 23:28 | 显示全部楼层
还是没人回答啊
DIY的忠诚少将
170 点
168 ¥
发表于 2009-9-22 18:49 | 显示全部楼层
进来学习一下
1269 点
1259 ¥
发表于 2009-9-25 23:41 | 显示全部楼层
变压器、整流桥有问题吧
464 点
455 ¥
发表于 2009-10-13 23:12 | 显示全部楼层
首先,变压器次级线圈接法可能有问题,原本打算串联的接成并联了。其次估计是整流桥也坏了吧,原本应该是全波整流的现在变成半波了,所以电压差不多只有变压器次级电压的一半左右
38 点
38 ¥
发表于 2009-10-14 23:08 | 显示全部楼层
上个图问题不就容易解决了!!
71 点
71 ¥
发表于 2009-10-16 16:20 | 显示全部楼层
同意楼上的,没图都是空谈。
53 点
2 ¥
发表于 2009-10-16 17:34 | 显示全部楼层
如果线路没有问题,就是万用表有问题了。
265 点
263 ¥
发表于 2009-10-17 10:11 | 显示全部楼层
万用表有问题
36 点
36 ¥
发表于 2009-12-30 13:14 | 显示全部楼层
可能是单电源分压了吧。上个图才行。
645 点
717 ¥
发表于 2010-8-11 12:23 | 显示全部楼层
smallmu218 发表于 2009-9-12 22:16
是高于整流滤波后的电压,不是变压器的电压,因为蒸馏滤波后的电压会提高1.4左右
372 点
411 ¥
发表于 2010-8-11 13:41 | 显示全部楼层
上个图直观一点!你用的又是两个变压器,单还是双整流桥也没说?怎么接也没说…!
业余侠客 当前在线
334 点
334 ¥
发表于 2010-8-12 17:39 | 显示全部楼层
是呀,肯定哪里出了问题,这样不合乎逻辑,不会出17V的
1466 点
679 ¥
发表于 2010-9-19 21:35 | 显示全部楼层
7楼正解!
