5161 点
4522 ¥
发表于 2009-9-11 13:54 | 显示全部楼层
向大家介绍一种仅用直尺,游标卡尺,简易天平(用普通称也可以)测量低频辐射器(空纸盆)参数的方法,通过测量与换算,可以得到辐射盆的基本参数,SD(辐射面积),CMS(顺性),MMS(振动质量),换算出VAS(等效容积),F0(自由谐振频率)等基本参数,目前还不能得到的仅QMS(机械Q值)一项,对于做箱,已经足够了.
这是本人入手辐射盆后苦于无法测量,因为辐射器没有音圈磁铁,没有驱动源,无法按测喇叭的方法测量,这是在现有条件下,自己想出来的办法,测量原理,换算公式也是通过查资料后自己总结的,力求准确,但知识有限,业余条件下方法简陋,误差难免,希望得到专业人士与各位同学的指教,欢迎拍砖!
1.SD(辐射面积)测量
这个最简单,用直尺从一边悬边的中点,通过圆心,到另一边悬边的中点,即为振动直径D,SD=0.25X3.1416XD^2,如果要测得准一点,也可以先沿悬边的内沿测出一个内直径,然后加上一个悬边的宽度(用卡尺量),或沿悬边的外沿测出一个外直径,然后减去一个悬边的宽度.本人的辐射器D=27.8cm,SD=607cm^2
2.CMS(顺性)测量
(1).将辐射盆面朝天放置稳当,在距盆上方1-2cm处放置一条与盆平行的直尺或木条,(通过圆心),要求平行度好,刚性好,并且安放稳固,最好是在木条外侧打2  个孔,通过填片与螺栓拧在盆架的安装孔(直径方向对称的两个孔)上,用游标卡尺测量木条与盆中心点的距离,要求准确度为0.1mm,记为d1
(2).用天平或杆称称量出总重为1kg的重物,我是用4X20的螺钉作重物.
(3)将重物尽量均匀分布在盆面上,我这个是平面盆,比较容易.
(4)由于重物施压,盆面下沉,用游标卡尺测量木条与盆中心点的距离,要求准确度为0.1mm,记为d2
(5)因为1kg力=9.8N(牛顿),所以有CMS=(d2-d1)/9.8    单位:mm/N
我的那个辐射盆d2-d1=3.0mm     CMS=0.306 mm/N,与普通低音比,算是比较硬的,手感也是这样.
3.MMS(振动质量)测量
这个比较困难,方法也比较巧妙(自我吹捧 )
(1)将盆面水平向下安放,用游标卡尺测量木条与盆中心点的距离,要求准确度为0.1mm,记为d3,这个有点难度,因为要脸朝上测量,不过如果木条与盆架是固定好的,应该不特别困难.
(2)MMS=0.5X1000X (d1-d3) / (d2-d1)  单位 :克
这个公式的依据是,盆面向上时,盆的重力使盆面向下(磁铁方向,虽然辐射盆没有磁铁)位移,而盆面向下时,位移方向相反,因此位移d1-d3相当于2倍盆质量MMS造成的位移.与标准1kg重物造成的位移作比例运算,即可得到MMS值.
本人的辐射盆,d1-d3=5.6mm    d2-d1=3.0mm   得到 MMS=933g,这个是在已拆去配重296g的情况,太重了很不好用哇
4.VAS(等效容积)推算
知道振动半径a,与顺性CMS,有现成公式可推算VAS的,为了运算方便,我将声速,空气质量等常数都直接用数据代入得到: VAS= 0.001433 X SD^2 X CMS 单位:升, 我用这个公式套用SEAS的多个低音喇叭推算过,系数0.001433在SEAS喇叭里为0.0013-0.0014之间,稍小一点,误差不大.
本人的辐射盆 VAS=0.001433 X 607X607X0.306=161.5L
5.F0(自由谐振频率)的推算
这个也有现成公式从CMS及MMS开始推算,简化为 F0 = 159.15 / (CMS XMMS)^0.5  单位Hz 其中^0.5表示0.5次方,即开平方根. CMS:单位:mm/N, MMS:单位:克 ,注意这个公式的MMS没有包含盆所带动的空气质量,因此实际的F0还要低一点,本人的辐射盆
F0=159.15 / (0.306 X933)^0.5=9.42Hz
参与人数 3经验 +42 魅力 +2 收起 理由
Flimagine + 2 + 2 很给力!
okk + 10 从基本概念做起.
okra + 30
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-11 21:04 | 显示全部楼层
没人感兴趣吗?自己顶起来
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-11 21:29 | 显示全部楼层
谢谢OK版加分鼓励
1369 点
1287 ¥
发表于 2009-9-11 21:36 | 显示全部楼层
不错的想法  来学习一下
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-11 23:31 | 显示全部楼层
听说W版对辐射盆的使用很有心得,出来指教指教吧
5593 点
5531 ¥
发表于 2009-9-11 23:47 | 显示全部楼层
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-11 23:49 | 显示全部楼层
因此实际的F0还要低一点,本人的辐射盆
是不是太低了,好象未见过如此低F0的扬声器
20-20 发表于 2009-9-11 23:47
不是扬声器,而是无源辐射器,功能相当于倒相管的
2154 点
2069 ¥
发表于 2009-9-12 00:19 | 显示全部楼层
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-12 08:46 | 显示全部楼层
怎么会有食品广告,请版主删掉
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-42 点
346 ¥
发表于 2009-9-12 10:11 | 显示全部楼层
顶起来再说!
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-12 16:17 | 显示全部楼层
请W版分析一下辐射器的选用准则,如一定容积的箱子所配的辐射器的SD,FO,CMS,VAS,MMS等参数的合理选用,这方面的资料太少了,自己摸索,又觉得把握不大
970 点
884 ¥
发表于 2009-9-12 17:54 | 显示全部楼层
坐着小板凳看你绕圈圈
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-12 21:31 | 显示全部楼层
坐着小板凳看你绕圈圈
scc 发表于 2009-9-12 17:54
请发表高见,不然坐小板凳也要收门票
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-13 13:02 | 显示全部楼层
看到小市民的帖子,"一个极具性价比的老外落地箱"中也用辐射器,用我一楼的公式套用算了一下,CMS,MMS,与  VAS,F0之间的关系,基本上是对的
202 点
202 ¥
发表于 2010-4-6 10:29 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了
75 点
73 ¥
发表于 2010-4-6 11:09 | 显示全部楼层
新手,看了半天没有看懂,慢慢学习吧
105 点
105 ¥
发表于 2010-4-6 15:10 | 显示全部楼层
先收藏,再慢慢研究。还是感谢楼主。
134 点
54 ¥
发表于 2010-4-27 08:54 | 显示全部楼层
慢慢研究
142 点
142 ¥
发表于 2010-4-27 11:23 | 显示全部楼层
记号吧,以后用的上
77
1758 点
1704 ¥
发表于 2010-11-14 10:46 | 显示全部楼层
那么喇叭的振动质量如何测量?
等效质量就是振动质量吧?
喇叭的Q值是可以测量的吗
