中级DIY爱好者
424 点
352 ¥
发表于 2009-9-9 10:25 | 显示全部楼层
续上次制作好家用DTS 解码的5.1声道功放后,一直有个想法,想把带解码的5.1声道功放整到汽车上用,现在好多车载DVD都带光钎同轴数字输出,可以看数字高清,配上解码功放的话,效果肯定超爽!
      现设计思路:
                     1,整机尺寸:50CM*29CM*6.5CM,银黑色,带VFD显示及控制按键,,光钎同轴和AUX接口,输出接口.带均衡面板调节功能,带卡拉OK功能(BA5096)
                    2,PCB板尺寸:50CM*17CM*2MM,FR-4,蓝色沉金板.
                    3,采用论坛M6功放板做6声道用,每声道80W/8R,(150W/4R)左右.电源用两个63MM环形变压器,每个输出+-40V/8A左右,,每个供3路功放用,电源部分两路TL494驱动,带过载过热保护功能,另外提供双电源及高压供前级和VFD用.
                    3,声道转换,可转换4.1声道,2.1声道模式,面板按键开关切换既可,前左前右带高低音调节,后左后右带高低音调节,重低音调节功能,卡拉OK两声道音量独立调节,高低音及混响调节.
                    4,整机可选择安装解码板和不安装都可以使用.
各位烧友如果还有什么好的建议和意见都可以提出来,最近在画PCB板,把电源部分画好就完工了,想赶在十一前把板做出来.不知道有多少人对此有兴趣?
以下是设计效果图和部分正在制作中的图:
858 点
773 ¥
发表于 2009-9-9 11:07 | 显示全部楼层
看上去。流口水。建议前后级分开做。等我有米也搞一台
242 点
164 ¥
发表于 2009-9-9 13:35 | 显示全部楼层
现在又想玩数字功放了,我那车油耗大,能省一点算一点
14 点
14 ¥
发表于 2009-9-9 15:43 | 显示全部楼层
口水作业,一个要花多少米啊
中级DIY爱好者
424 点
352 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-9 16:37 | 显示全部楼层
4# 青木堂
制作成本大概在九百块左右.
67
576 点
561 ¥
发表于 2009-9-9 16:48 | 显示全部楼层
这价格不错
458 点
598 ¥
发表于 2009-9-9 19:24 | 显示全部楼层
这价格不错
建议前后级分开做。
1603
2371 点
2535 ¥
发表于 2009-9-9 21:47 | 显示全部楼层
几好
387 点
428 ¥
发表于 2009-9-10 02:05 | 显示全部楼层
387 点
428 ¥
发表于 2009-9-10 02:08 | 显示全部楼层
387 点
428 ¥
发表于 2009-9-10 02:13 | 显示全部楼层
中级DIY爱好者
424 点
352 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-10 08:42 | 显示全部楼层
9# magicjian
能考虑的都做进去了,有的人开车到户外,可以娱乐下,KK歌什么的也不错哦!呵
中级DIY爱好者
424 点
352 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-10 08:46 | 显示全部楼层
7# 2331
是分开做的,后级可以改用在家用功放中.
中级DIY爱好者
424 点
352 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-10 08:54 | 显示全部楼层
12# HBSZANF
我到深圳塞格电子市场找到的,机器不能搞的太小了,怕散热不行,也装不下那么多东西,这尺寸平放后尾箱下面还是可以的.
纠纷待定组 当前离线
-50 点
50 ¥
发表于 2009-9-10 14:50 | 显示全部楼层
价格实在,可以考虑出手!
21 点
21 ¥
发表于 2009-9-10 15:58 | 显示全部楼层
387 点
428 ¥
发表于 2009-9-10 16:01 | 显示全部楼层
41 点
41 ¥
发表于 2009-9-11 00:56 | 显示全部楼层
还没射精就完了。
中级DIY爱好者
424 点
352 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-11 08:34 | 显示全部楼层
看来没多少人玩啊,只有自己先玩玩了
458 点
598 ¥
发表于 2009-9-11 16:32 | 显示全部楼层
朋友如前级与功放分开做,能否给我多做一个前级,功放己经有了行不?
