[经验心得] 电解电容激活方法
[复制链接] 查看: 23250|回复: 15
384
4653 点
3437 ¥
发表于 2009-9-8 21:45 | 显示全部楼层
我们有时掏到一些旧电解电容,因长时间存放,造成容量不足。为使电容恢复性能,有必要对它进行激活。
    以下是对一个100UF 400V电容的试验。
1,根据上面电路图搭好电路。
2.用两个表分别对电流和电压进行观察。
3.开始时,可调电阻处于最大位置,此时电容两端大约只得二十几V的电压。
    然后慢慢调整电位器,使电容电流约1MA左右,这时电流会慢慢变少,电压逐渐升高。待电流变小的速度放缓后,再调电位器。如此重复,直到电压接近电容的标称值时,电流稳定下来。激活过程就完成。(不同的容量可作适当调整电流,但电流大容易损坏可调电阻。)
4.注意安全。
    如果电流在1MA的情况下不下降,电流不上升,有可电容接错极性,极性没错则电容漏电,不能再使用。
    做100V以下的需改变输入电压。 把被测电容放在盒子里,炸了也不怕。
    做这实验搞掉我两个位器。所以图中电阻要用5W以上的线绕电阻更安全,100K的1W足矣。
    其实我们掏到的古董电容大部份是优质电容(声音就难说)
    这些电容大都用于仪器和军用设备上,质量是现代普通电容无法比拟。特别是军用的,其设计理念是不败之身。电解液不容易干沽,电解液完全干沽,电容就失效,接近干沽,容量就下降,即使激活也无不能恢复原有容量。
    我们只要能恢复原有容量,就不用管它能用多长时间了。管也管不了,你哪能知里面还有多少电解液。以我们胆机的工作环境,根本不用愁它的寿命。何况耳朵会升级,手会痒,荷包会胀。
    用古董电容取其价廉物美,现代的音频电容贵得要命,普通电容不敢恭畏。古董还予以怀旧之美。
384
4653 点
3437 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-8 21:46 | 显示全部楼层
激活前的容量
384
4653 点
3437 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-8 21:47 | 显示全部楼层
激活后的容量
2573 点
2394 ¥
发表于 2009-9-8 21:50 | 显示全部楼层
我就是看了这篇文章才弄得,记得有不同电压下的激活时间,分别是24、48、72小时吧。
不是初哥也不是高手
463 点
433 ¥
发表于 2009-9-8 21:52 | 显示全部楼层
少来这忽幽人
1467 点
1138 ¥
发表于 2009-9-8 23:18 | 显示全部楼层
有空也试下这个办法
欢迎坛友光临小店:★宗承电子★
408 点
403 ¥
发表于 2009-9-8 23:59 | 显示全部楼层
发明人要顶
9137 点
2729 ¥
论坛贵宾
发表于 2009-9-9 01:06 | 显示全部楼层
需要激活的那些电容已经是废柴了,不用也罢~
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2009-9-9 06:18 | 显示全部楼层
1# sjh327
有空也试试
384
4653 点
3437 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-9 07:43 | 显示全部楼层
正在考虑如果做个1mA的恒流源,使用起来会更方便些。那样就无需调整电位器了。监测电压即可。
313
397 点
241 ¥
发表于 2009-9-12 16:29 | 显示全部楼层
原来还有这个方法,有空试试。
1227 点
975 ¥
发表于 2009-9-12 17:39 | 显示全部楼层
50UF以上的电容,可以通过个电阻慢慢充电,充到70-80%耐压就够了,然后放着一晚上,再去测一下还有多少电,看看能不能剩下70%的电压。
133 点
125 ¥
发表于 2021-7-21 09:17 | 显示全部楼层
英国tcc  大D 迷人的音色让人无法抗拒,成功激活过很多TCC 大D耦合电容,一支在服役中
627 点
589 ¥
发表于 2021-7-21 11:35 | 显示全部楼层
旧电容还是尽量不要用吧。
贵宾 当前在线
7240 点
7138 ¥
发表于 2021-7-21 14:03 | 显示全部楼层
看看这吧:
http://www.rfcafe.com/references ... cs-october-1970.htm
死活电桥一测就知道了有啥好争?
我激活过Sprague六零年代复式电解,电桥数据(加或不加偏压)可让倭寇切腹.但这些厂不是倒了就是改为江海代工达到倭寇最低水平.只测过RIFA,CDE,Mallary.
801 点
625 ¥
发表于 2021-8-7 19:47 | 显示全部楼层
我用测试电容表的电容耐压档位测试一下一样有激活和检测的双重效果
